Альтернатива пластику Obomodulan
Подскажите, какой материал можно использовать как альтернативу модельному пластику Obomodulan (ориентировочно типа 652 и тверже), при изготовлении литейных моделей и мастер моделей.
Изделия разные, самые крупные в габаритах до 1500*800*600.
Сейчас используется алюминий и дерево.
Интересует, естественно, экономический аспект проблемы.
Здорово.
1. Владисинт, <noindex>http://aquasint.nm.ru/comp1.htm</noindex>, но запрашивал я у них цены, ещё на прошлой работе, немногим дешевле немцев, при этом странное непостоянство плотности и мех.параметров.
2. Сиба-гейге, сайт не знаю, швейцарцы, году в 95-ом даже образцы привозили на завод, руководящие из них удочки зимние понаделало. Подробнее у Ильи Иваныча, ему тоже перепало. У Демидова календарик ихний висел.
3. Молдавизолит, в Тирасполе, на сайте никакой информации, но знакомая дама оттуда утверждает, что делают, и много.
4. Ещё используют обычный пенополиуретан, ПХВ-1, плотность у него около 250, или даже пенополистирол ПС, у него плотность до 600, но ПС плавится под фрезой.
Изменено пользователем Den
Никакой материал не будет плавиться, если взять правильный инструмент и установить правильные режимы обработки. ПС в том числе.
Увы, Женя, поторопился я насчёт молдаван.
Уточнил - делают они что-то похожее на оргстекло, причём листы до 30 мм.
PS: не молдаване, а приднестровцы, там это принципиально.
  • 3 месяца спустя...
есть ещё такой материал как CIBATOOL
делают его Vantico Limited
Мы из него мастермодели делаем. Предлагали нам и Obomodulan но мы отказались ввиду его относительной дороговизны - вроде как cibatool дешевше...
У нас плиты CIBATOOL BM5460-50/500
и CIBATOOL BM5460-50/500
размеры соотв: 1500х500х50 и 1500x500x100
плотности его я не знаю... но материал хороший - обрабатываеться на ура.
А есть ещё жидкий cibatool !!! вот это вещь!!! наноситься слоями с помощью спец машины и после засыхания ничем не отличается от обычного плиточного.
Изменено пользователем Ygrek
Vantico - это новое название Ciba
и сайт у них - www.vantico.com
а еще у них есть представитель здесь, в России.
а еще есть www.axson.com
Изменено пользователем Денис
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
