Здравствуйте, встречал ли кто такие винты у которых для закручивания лишь 2 дырочки на шляпке. И где вообще можно посмотреть на спецвинты, которые обычной отверткой не открутишь, но только такие, чтоб продавались.
интересные экземпляры, но надо так, чтоб и на винт похож не был. В принципе не проблема сделать, но если продается - это ведь дешевле?
_http://www.mcmaster.com/#tamper-resistant-screws
Это как?
Есть ведь еще вариатны _http://www.mcmaster.com/#tamper-resistant-socket-head-cap-screws особенно последний вариант
Типа такого
Вроде такими в мебельном производстве пользуются. В детском саду, помню, спинка кровати таким была прикручена :biggrin:
Вопрос отпал, найдено. Называется (кому интересно) Винт с потайной головкой и двумя отверстиями под биту
Солнцеворот
Мне хочется убить разработчика, когда в руки попадается изделие, которое нужно разобрать, но оно свинчено вот такими идиотскими винтами...
Последнее что приходилось разбирать распиленной отверткой это основание для электрочайника. Уроды-китайцы делают очень короткий шнур и завинчивают эту беду очень дурацкими винтиками.
Будто там внутри какой-то секрет, интеллектуальная собственность на мильйон.
Солнцеворот
:smile: нее, задача стояла так, чтобы небыло мимолетного ЖЕЛАНИЯ у обычных пользователей пооткручивать то, что откручивается только при настройке и всё.
Солнцеворот
Солнцеворот
Да, я понимаю что таким образом пытаются реализовать защиту от дурака, но это здорово раздражает, когда нужно что-то разобрать, а там шлиц не крестовой и даже не звезда давида, а в форме сердечка (такая гламурная отвертка нужна) или еще какой-нибудь шуширы. А еще не дай бог левая резьба.
Лично я при разработке не стал бы защищать от мимолетного желания (или, по крайней мере, спрятал бы все регулировочные элементы под кожух), а просто покрасил головки настроечных болтов/винтов в другой цвет. Тогда и видно что крутить нельзя, и в то же время можно когда надо открутить.
Солнцеворот
А еще лучше застопорить болты проволокой!:)
Ну, проволокой не во всяком положении застопоришь.
Краска не сотрется, например, в выемке. Да и вообще, краска - это просто как вариант.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
