Консультант 0501
Уважаемые коллеги - металлообработчики!,
Если у кого есть какая либо полезная информация в помощь желающим приобрести за границей оборудование, наверно есть смысл поделиться. К сожалению многие не подозревают с какими трудностями могут столкнуться купив импортные станки. На некоторых форумах эта тема затрагивается, но не в полном объеме всех проблем и как правило сводиться к тому что купили не то что хотели.
Со своей стороны повторюсь, приведя некоторые сведения которые накопились при опыте приобретения импортного оборудования с 1992 года.
Итак без лишних предисловий:
1. По станкам HAAS- прибретать их следует если в их модели присутствует буква "Е", т.е.
модель для Европейского потребителя, например, VF-3 DAPCHE или SL-40HE.
Смысл этой буквы- у производителя система измерения дюймовая, так как это USA, а для Европы и России делают с метрической системой. Конкретно- можно нарваться на станок у которого все ключи, резьбы, оправки и что-то там еще будет дюймовым. Поэтому нужно брать не с рук или у случайного продавца, а у проверенного поставщика.
Такие же проблемы могут оказаться и с оборудованием приобретенном в Англии, например, ремни, подшипники, резьбы и пр. может быть не в метрической системе.
2. С азиатским оборудованием, например, из Ю.Кореи - необходимо помнить что характеристика электроснабжения у них и у нас разная.
Поэтому станки делают конкретно для Европы или с трансформаторами (идут как дополнительная опция) под нашу сеть.
3. Очень внимательно при приобретении импортного станка необходимо изучить его базовую комплектацию и что входит в дополнительные опции, т.е. что приобретается за отдельную плату. Так как можно купить недорого просто "голый" станок.
Потому что к примеру станочные оправки, как правило, заказываются отдельно, а еще в опциях может оказаться стружкоуборочный конвейер, система охлаждения, механизированнные привода на открывание ограждений рабочей зоны, зажимные патроны, подвод СОЖ через шпиндель и прочее, прочее. Поэтому, то что изображено на рекламном буклете и что будет в жизни - это немножко разные вещи.
4. Определитесь на каких режимах будете работать, т.к. шпиндельные узлы поставляются под разные обороты и нагрузки резания. Необходимо помнить, что купив станок с высокооборотистым шпинделем, стоимость шпиндельного узла может потянуть на пол-станка, а ресурс его незначителен и при ремонте он меняется полностью.
5. Не забывать о ремонте станков. Хоть импортные станки и надежные, но при заключении контракта необходимо оговаривать также и послегарантийное обслуживание или ремонты с возможностью поставки рем. комплектов к этому станку.
6. Проблемы с электрооборудованием и ЧПУ - необходимо учитывать, что к примеру Япония или Ю.Корея характеристик на отдельные электронные устройства не дает, так что наши умельцы с паяльниками в руках здесь ничего сделать не смогут в случае даже мелкой неисправности.
7. Пришлось столкнуться с проблемой, когда из строя вышел электронный узел на станке, который купили в Ю.Корее, а само электронное оборудование изготовлено в Японии. Так напрямую в Японии нам его не продали, ссылаясь на свои законы, пришлось покупать через третьих лиц.
Если кто столкнулся с проблемами покупки оборудования в Японии, например от Mori Seiki, знают, что в этом случае требуют всю информацию о производстве пожелавшем купить их станок,включая фотографии этого производства, причем про "оборонку" даже не может быть разговоров о поставке.
8. С оглядкой необходимо приобретать станки нашего производства, а также из Китая - из-за того что сегодня одни комплектующие, а завтра могут быть другие. Т.е. в случае ремонта очень тяжело будет найти запасные блоки.
9. Кое какие фирмы (наши и зарубежные) предлагают восстановленные станки - помните, что это могут быть станки на один день и их восстановительный ремонт с применением на изношенных узлах слоя эпоксидной смолы или дополнительных прокладок ни чего не дает.
Если есть вопросы, спрашивайте, смогу - отвечу. E-mail: tt409@mail.ru
С уважением, Консультант 0501
Неремонтопригодное оборудование кроме Китайцев любят делать Поляки и Турки. Через 3-5 лет оно должно ехать в металлолом.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
