Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.
Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.
Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию.
после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
@stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте.
а со старым комбинировать не пробовали?
у вас там диск или ssd в качестве носителя?
может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
дисковые операции тоже ввод вывод тормозят...
