фирмы по прототипированию срочно
Заказ по прежнему актуален! С той лишь поправкой, что детали делаем литьем в силикон в вакууме. Требования прежние, очень жесткие: мы предоставляем стальной корпус нашего девайса для проверки геометрии и каждая пластиковая панель должна идеально с ним совпадать, т.е. фактисечки мне нужна точность выш, чем +-IT14/2  :no_1:
Резьбовые вставки для большой панели мы также предоставим.
Фактура видовых поверхностей гладкая, под покраску красками на водной основе (в дальнейшем мы будем красить панели под RAL7035, а шагрень типа "мелкий песок" достигать специальнями присадками к краске).
Материал - даже и не знаю! Нужен жесткий и прочный (но не хрупкий),
долговечный... но и не очень дорогой. Ориентировочно что-то типа vg280, поскольоку стойкость к ультрафиолету
в случае окраски пластика не важна.
Таким образом мне нужно узнать от Вас стоимость следующих этапов:
1) КОРРЕКТИРОВКА - доводка алюминиевой мастер-модели
2) Изготовление партии деталей (12 комплектов) по озвученным требованиям.
Изменено пользователем djrandom
 Если не секрет ) Нашли кто возьмется за эту работу ?
Предложения есть - я думаю кому отдать предпочтение. Дело в том, что видимо всё же придется выезжать к изготовителю для приемки, а мне гораздо удобнее скататься в ту же Москву, чем в Нижний, хотя последжний ближе :)
Это Вы про Фолипласт? Насколько я знаю, они работают по 14-му квалитету (а Вам, я так понял, нужно выше), о чем незамедлительно уведомляют, когда их просишь "по точнее бы".
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Для проработки нового макета хочу отпечатать кнопку
Нужно, чтобы она поработала - т.е. две довольно тонкие перемычки не должны сломатьсят при нажатии на кнопку.
Ход конечно очень небольшой - в районе 0.5мм - но всё-равно...
Какой материал посоветуете, коллеги и куда лучше обратиться?
Что скажете насчетVisiJet Crystal ?
  • 8 месяцев спустя...
По прототипированию есть мы)
ATG3D.RU
3D печать
1) технология SLS высокопрочный полиамид
-3D systems ProX 500
-EOS Formiga P100
2) высокоточный фотополимер
Projet 3500 HD max
3) фрезерование
4) формование абс пластика
5) литье
-силиконовые формы
-ТПА
p.s. не расценивайте за рекламу:)
В связи с предполагаемыми проблемами с печатью (большая загрузка) у наших обычных партнеров по 3D-печати ищу компанию, которая нам в конце марта сможет оперативно вырастить целиком (т.е. без склейки) детали с указанными на картинках габаритами. Интересует высокая точность (т.е. FDM не пойдет), хорошее качество криволинейных поверхностей, прочность материала. Предложения кидайте в ЛС.
у FDM точность десятка. Серьезно не подойдет? У нас Fortus900 стоит. Если интерессно, то звоните +79518729172
Изменено пользователем NORFOLK
17 часов назад, NORFOLK сказал:
Как раз вот на этом заказе меня "уговорили" попробовать FDM.
Не люблю звонить, напишу в ЛС
