фирмы по прототипированию срочно
Всем привет.
Вопрос может не совсем по теме но попробую.
Ищю фирму или людей которые занимаются прототипирование(выращиванием) на НЕ ювелирных установках, что-то типа обджета, где можно поместить достаточно большую деталь, а главное поверхность не совсем айс, но цена айс. Желательно на севере Москвы .
Мою старые партнёты тихо померают, поэтому срочно нужна адекватная замена.
Всем привет.
Присылайте STL на kapluk68@mail.ru. Делаем прототипы айс, быстро и по ценам айс. Размеры до 500мм и больше.
Балу
а ты и вправду ленив, как говорил Михаил. Лень посмотреть недавние темы, где было много предложений.
Балу
мож у меня с глазами беда но кроме рп-салона, шатуры и аб-универсала ничего не обнаружил
если что пропустил ткните носом
Вообще-то фирм в Москве полно, кто делает прототипы, причем на разных машинах с разными материалами и по разным ценам.
Правильно народ сказ про лень :)
FDM технология. Центр Москвы. ЗАО "ЭКОИНВЕНТ". Тел. (495) 916-71-11 доб.280 Олег olegm@ecoinvent.ru
www.ecoinvent.ru Цены низкие, обращайтесь, убедитесь сами.
А мы запустили Формигу на этой неделе (EOS Formiga P100)! Теперь, плюс к остальному, можем растить из полиамида и полистирола модели.
Здравствуйте! Работаем с жидким фотополимером (аналог АБС пластика) Цены значительно ниже московских. (г.Пермь) ooo-temp@inbox.ru
Определился с нужной установкой, интересует Perfactory xede .
Кто на такой работает отзовитесь
"...а главное поверхность не совсем айс, но цена айс. Желательно на севере Москвы . "
"Определился с нужной установкой, интересует Perfactory xede .
Кто на такой работает отзовитесь"
Нет войны? Я все приму,
Ссылку, каторгу, тюрьму,
Но желательно в июле
И желательно в Крыму......:))))))))))
не совсем так :))))
просто я увидел качество выдаваемое этой машиной и понял что всё что мне предлагалось до этого, близко не валяется, поэтому теперь точно знаю какая машинка меня по качеству устроит
Добрый День!
Я работаю на Xede, материал envisiontec Si500, область построения 280*220*500. Находимся в Перми, аська 399245037 , e-mail: samusev@yandex.ru
В ближайшее время собираюсь запостить отедльную тему по этой машине, т.к. в стране у нас их 2,5 штуки да и информации почти никакой. Разумеется со всеми плюсами и минусами
Ещё есть машина Optomec 850R, она же лазерная наплавка, т.е. восстановление или выращивание. Можем наносить большинство металлов включая титан
Изменено пользователем bkmz85
  • 3 месяца спустя...
опять образовалась потребность в растишках, на этот раз нужны
Envisiontec Ultra и Eden 350V
у кого они есть отзовитесь!!
Начинаю поиск изготовителя прототипа (макета). Нужно сделать две панели для изделия, материал предварительно ABS. Наружные кабариты панелей (длина х ширина х высота, мм):
1. 365х161х70
2. 365х115х70
Интересует возможность изготовить панели ЦЕЛИКОМ, без склеивания.
Предыдущий заказ делали в экоинвенте, к сожалению такие изделия с такими габаритами они пока могут делать только по частям. Модель (пока без внтренних ребер жесткости, бобышек и прочих несущественных деталей могу скинуть на мыло).
Подскажите, пожалуйста, кто может изготовить прототип мастер-модели под литьё смолы в силикон, размеры 17х20х4мм, стенка от 0.3мм, деталировка на картинках
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
Уже обращался в московский RP-салон/НАМИ( <noindex>http://rp-salon.ru/</noindex> ), питерский 3DMaster( <noindex>http://3d-master.ru/</noindex> ), они отказались, в последнем предложили сделать на ЧПУ из протопласта, но по деньгам получилось совсем не айс. Отослал stl-модель Кемарскому из АБ-Универсал( <noindex>http://objet.ru</noindex> ), он что-то не откликается. Обратился в тех.центр Solidscape( <noindex>http://www.solidscape.ru/tc/tc.html</noindex> ), те молчат аки партизаны.
На каком оборудование можно сделать подобную вещь и можно ли вообще?
Присылайте модельку на info@3dproto.ru. Изготовить вполне возможно, но для полной уверенности нужна моделька.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
