фирмы по прототипированию срочно
Всем привет.
Вопрос может не совсем по теме но попробую.
Ищю фирму или людей которые занимаются прототипирование(выращиванием) на НЕ ювелирных установках, что-то типа обджета, где можно поместить достаточно большую деталь, а главное поверхность не совсем айс, но цена айс. Желательно на севере Москвы .
Мою старые партнёты тихо померают, поэтому срочно нужна адекватная замена.
Всем привет.
Присылайте STL на kapluk68@mail.ru. Делаем прототипы айс, быстро и по ценам айс. Размеры до 500мм и больше.
Балу
а ты и вправду ленив, как говорил Михаил. Лень посмотреть недавние темы, где было много предложений.
Балу
мож у меня с глазами беда но кроме рп-салона, шатуры и аб-универсала ничего не обнаружил
если что пропустил ткните носом
Вообще-то фирм в Москве полно, кто делает прототипы, причем на разных машинах с разными материалами и по разным ценам.
Правильно народ сказ про лень :)
FDM технология. Центр Москвы. ЗАО "ЭКОИНВЕНТ". Тел. (495) 916-71-11 доб.280 Олег olegm@ecoinvent.ru
www.ecoinvent.ru Цены низкие, обращайтесь, убедитесь сами.
А мы запустили Формигу на этой неделе (EOS Formiga P100)! Теперь, плюс к остальному, можем растить из полиамида и полистирола модели.
Здравствуйте! Работаем с жидким фотополимером (аналог АБС пластика) Цены значительно ниже московских. (г.Пермь) ooo-temp@inbox.ru
Определился с нужной установкой, интересует Perfactory xede .
Кто на такой работает отзовитесь
"...а главное поверхность не совсем айс, но цена айс. Желательно на севере Москвы . "
"Определился с нужной установкой, интересует Perfactory xede .
Кто на такой работает отзовитесь"
Нет войны? Я все приму,
Ссылку, каторгу, тюрьму,
Но желательно в июле
И желательно в Крыму......:))))))))))
не совсем так :))))
просто я увидел качество выдаваемое этой машиной и понял что всё что мне предлагалось до этого, близко не валяется, поэтому теперь точно знаю какая машинка меня по качеству устроит
Добрый День!
Я работаю на Xede, материал envisiontec Si500, область построения 280*220*500. Находимся в Перми, аська 399245037 , e-mail: samusev@yandex.ru
В ближайшее время собираюсь запостить отедльную тему по этой машине, т.к. в стране у нас их 2,5 штуки да и информации почти никакой. Разумеется со всеми плюсами и минусами
Ещё есть машина Optomec 850R, она же лазерная наплавка, т.е. восстановление или выращивание. Можем наносить большинство металлов включая титан
Изменено пользователем bkmz85
  • 3 месяца спустя...
опять образовалась потребность в растишках, на этот раз нужны
Envisiontec Ultra и Eden 350V
у кого они есть отзовитесь!!
Начинаю поиск изготовителя прототипа (макета). Нужно сделать две панели для изделия, материал предварительно ABS. Наружные кабариты панелей (длина х ширина х высота, мм):
1. 365х161х70
2. 365х115х70
Интересует возможность изготовить панели ЦЕЛИКОМ, без склеивания.
Предыдущий заказ делали в экоинвенте, к сожалению такие изделия с такими габаритами они пока могут делать только по частям. Модель (пока без внтренних ребер жесткости, бобышек и прочих несущественных деталей могу скинуть на мыло).
Подскажите, пожалуйста, кто может изготовить прототип мастер-модели под литьё смолы в силикон, размеры 17х20х4мм, стенка от 0.3мм, деталировка на картинках
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
Уже обращался в московский RP-салон/НАМИ( <noindex>http://rp-salon.ru/</noindex> ), питерский 3DMaster( <noindex>http://3d-master.ru/</noindex> ), они отказались, в последнем предложили сделать на ЧПУ из протопласта, но по деньгам получилось совсем не айс. Отослал stl-модель Кемарскому из АБ-Универсал( <noindex>http://objet.ru</noindex> ), он что-то не откликается. Обратился в тех.центр Solidscape( <noindex>http://www.solidscape.ru/tc/tc.html</noindex> ), те молчат аки партизаны.
На каком оборудование можно сделать подобную вещь и можно ли вообще?
Присылайте модельку на info@3dproto.ru. Изготовить вполне возможно, но для полной уверенности нужна моделька.
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
