Нужна помощь в программировании на Siemens
Имеем станок GMX250-linear со стойкой Siemens, мануал не в достатке, поставщики - немцы поставили станок с программой для обработки одной детали в кулачках. Станок имеет два токарных шпинделя C3, C4 обработка ведется при синхронной работе обоих шпинделей фрезерным шпинделем с поворотной головой B1 т.е. в 5-ти осях. Пока использовали немецкую схему закрепления заготовки - проблем не было. Для других заготовок потребовалась другая схема - с поджимом центром, зажатым в кулачках. Станок все зажимает, поджимает готов приступить к обработке, но видимо какую-то функцию не включили и он отказывается понимать привычное ранее программирование самих перемещений даже до включения трансформаций, как только встречает C4=DC(100) н-р, т.е. вращение, говорит:
14092 Chanel 1 block axis C4/C4 is wrong axis type.
Описание ошибки гласит:
Встретилась одна из 3 следующих ошибок программирования:
1. Ключевое слово WAITP(x) “Подождать со сменой кадра, пока заданная ось
позиционирования не достигнет конечной точки“ было использовано для оси, не
являющейся осью позиционирования.
2. G74 “Управление точкой отсчета из программы“ была запрограммирована для
шпинделя. (Допустимы только адреса осей).
3. Ключевое слово POS/POSA было использовано для шпинделя. (Для позиционирования
шпинделя следует программировать ключевые слова SPOS и SPOSA).
Что ему не хватает, не пойму.
Может кто знает?
Может кто знает?
Программного обеспечения от Фанука. :biggrin:
Изменено пользователем metawor
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
