Шарнирно-рычажные механизмы
Имеется вот такой пространственный шарнирно-рычажный механизм.
Кто сможет сказать , какие есть ограничения по положениям и перемещениям тяг?
dynas
есть программка интересная АКИМ- если не ошибаюсь называется, в ней прорисуй и посмотри, там не только ограничения можно рассмотреть, но и скорости, ускорения различных звеньев взависимости от входных параметров
dynas
с названием можно поточней ?
"АКИМ" по поиску нет ничего подобного
ошибся АКИР,
Так там вроде плоские механизмы, а автор спрашивает: про "пространственный шарнирно-рычажный механизм".
3D-механизмы я исследовал и в SW и в MSC.visualNastranDesktop.
ИМХО в любом 3D CAD пакете такое можно исследовать...
PS. а вообще-то на вопрос:
"Кто сможет сказать , какие есть ограничения по положениям и перемещениям тяг?"
может ответить "Теория механизмов и машин" (ТММ)...
ошибся АКИР,
akir.zip
Скачал , спасибо.
С фонтами какая- то ерунда. Китайская грамота.
Но судя по всему в этой проге можно смотреть простейшие плоские механизмы.
Для решения моих задач не подойдет.
Но все равно спасибо за участие.
а на какой вопрос могут ответить СТП (стандарты предприятий) и ГОСТЫ ?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
