Упрощенный расчет детали
Народ, кто как ведет расчет стоимости детали? Нужен упрощенный, предварительный, так сказать. Мож готовые решения есть?
так хоть деталь показал бы.
1. материал
2. прикидочный тех процесс по нему оценка работы и времени
3. складываем, домножаем на 1,3 получаем две цены
Метал понятно...тут больше интересует стоимость работ у слесаря, токаря, фрезера и т.д. сколько у кого?
Как учитывается размер партии?
Детали разные тащат, поэтому конкретное что-то не могу предоставить...
от размера партии очень многое зависит... бывает цена 1 и 3-5 за работу одинаковая
все зависит только от времени, а это определяется по первичному техпроцессу. и от требований которые закладывает конструктор к детали.
можно подойти узнать сколько стоит нормочас работы оборудования, и требуемых работников оценить время по операциям и исходя из этого посчитать.
на глаз же знаешь сколько время уйдет, поставь планку за час работы и оценивай
Все новое - это хорошо забытое старое.
Просто набрав в инете вашу тему нашел:
Справочник нормировщика
Ахумов А.В.
1986
ББК 65.9 (2) 242я2
С74 УДК 658.53 (031)
А. В. Ахумов, Б. М. Генкин, Н. Ю. Иванов, Л. В. Игнатьев, Н. И. Карпова, Р. Б. Копылов, В. В. Медведев, К- А. Пашкевич, В. В. Сниткин, В. Г. Сёмин, В. Б. Фраймович, С. А. Харченко, А, М. Цыганкова, Д. И. Эпштейн, М. И. Бухалков, А. А. Крупанин,
В. В. Латонин
Рецензент Ю. Ф. Гаранин
Справочник нормировщика/А. В. Ахумов, Б. М. Ген-С74 кин, Н. Ю. Иванов и др.; Под общ. ред. А. В. Аху-мова. — Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. — 458 с., ил.
В пер.: 1 р. 70 к.
В справочнике изложены методические и нормативные материалы расчета технически обоснованных норм труда для рабочих и служащих. Отражены особенности нормирования труда по всем основным технологическим процессам машиностроения с учетом типа производства, требований научной организации коллективного труда, психофизиологических факторов и условий труда, а также передового опыта. Приведены материалы, необходимые для совершенствования организации и управления техническим нормированием труда в современных условиях.
Справочник предназначен для технологов, нормировщиков, эконо« мвстов и мастеров .машиностроительных предприятий.
2701010000-194 038 (01)-86
194-86
БЗК 65.9(2)242я2 33.05 (083)
Издательство «Машиностроение», 1986 г.
<noindex>http://management.nglib.ru/book_view.jsp?i...amp;format=free</noindex>
PS Ученье --свет. Не ученых - тьма.
Если расчет нужен точный, то там книжку Вам присоветовали. Для себя я делаю так:
- определил стоимость одной рабочей смены (с учетом аренды, электричества, зарплаты персонала).
- оцениваю время изготовления детали(учитываю время по каждому виду работ), дальше арифметика.
Оценка грубая, но для разовых работ подходит вполне.
Если считать дотошно, то нужен целый штат нормировщиков и бухгалтеров, з/п котрых тоже окажется в цене детали.
Пишешь маршрут обработки. Ставишь разряд работ и нормочасы на каждую операцию (из опыта или расчетно). перемножаешь и суммируешь. Получаешь стоимость по зарплате для рабочего. Добавляешь премиальный процент за своевременное выполнение плана. На все это делаешь начисление 26,5 % социальных налогов. Добавляешь свои проценты накладных расходов (Зарплата ИТР, амортизация оборудования, отопление, освещение и т.д.). Прибавляешь свою рентабельность (прибыль) и увеличиваешь все на 18% налога на добавленную стоимость.
ИТОГО стоимость детали: Материал, Зарплата с премией, социальные налоги, свои накладные расходы в процентах от зарплаты с премией основных рабочих, рентабельность (прибыль) и НДС 18%
Я бы считал так: Объем заготовки-объем детали, далее определил бы время съема материала. Умножил бы это на три. И получил бы максимальное время на обработку. Далее, у Вас на производстве должно быть определено стоимость часа работы станка (с учетом всех накладных).
Время на подготовительные операции зависит от к-ва инструментов.
Ну и разработка, отработка программ отдельно. В принципе такой расчет занимает 15 минут.
Он получается завышенным процентов на 50-100. А далее, простая торговля, уступаешь, так что бы не упустить заказ и не работать себе в убыток.
Все правильно. Это так называемая рыночная цена. Плюс цена за срочность работ. Но учитывать маржеватость нужно, иначе можно пролететь в общем итоге по учету всех калькуляционных составляющих предприятия.
