Подскажите, может кто-нибудь в курсе...
Знакомая компания занимается производством пробивного инструменте для координатно-пробивных прессов (EUROMAC, AMADA, TRUMPF...). Проблема в том, что после изготовления инструмента, на нем (через неделю) появляется ржавчина. Как этого избежать?
  • 5 лет спустя...
А смазывать маслом не пробовали ?
Сталь фиговая.
Если у эксплуатационщика в помещении сыро, а может быть вообще гальваника рядом, заржавеет и легированная.
Фиговая, нефиговая - решать заказчику. Может быть и из У-10, но если устраивает по балансу цена-качество, почему бы и нет?
Ржавеет - ну смазывайте, пассивируйте, если долго штампы живут - хромируйте.
  • 4 месяца спустя...
Обработайте модификатором поверхности "Валкон-2". Покрытие обладает влагоотталкивающим эффектом. А за одно стойкость своего инструмента повысите. Посмотрите здесь <noindex>http://pav.zp.ua</noindex> <noindex>Физико-химический способ повышения стойкости</noindex>
Вот частенько вижу такие посты, к сожалению, не запоминаю, от одного ли человека?
Какова стоимость, опыт реального применения есть? Поделитесь.
... опыт реального применения есть? Поделитесь.
посмотрите здесь:
<noindex>Результаты применеия модификатора поверхности "Валкон"</noindex>
У меня такая морока с формами. Те, что делали в СССР хоть в воде держи не ржавеют. А то что делали в последнее время, через неделю уже ржавые. Сталь барахло. Надо качественный металл использовать. Я так думаю!!
Так просто, как мысли вслух. Кузов машины нашего автопрома ржавеет до дыр в разы быстрее чем "забугорный". Металл разный.
Уважаемый Triplex,
По поводу ржавчины - без комментариев. А по вопросу пробивного инструмента - гораздо более технологичное решение, в большинстве случаев, так называемая ротационная прошивка, применяемая как на обычных токарных станках, так и на обрабатывающих центрах и многофункциональном оборудовании.
Подробности в личке.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос первый что скажите на счет стойкости? Такая же как и у иностранных аналогов или меньше.
У нас был такой же вопрос, решили, так. Качественная термообработка (до большей твердости) на пару единиц, и шлифовка рабочей части.
А вообще если будет интересно зайдите на сайт: www.titan-site.narod.ru
Фирма работает уже более 4 лет, и выпускает очень качественный, надежный и высокостойкий инструмент. также производит его покрытие карбидами и хромнитридами.
Будут вопросы пишите.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
