Червячный редуктор
кто подскажет какой люфт допускается в червячной паре?
Редуктор ставится на шаровый кран, взяли образец в китае люфт получается в пол оборота...
Какой модуль?
модуль не могу сказать редуктора под рукой нет, в документации на него ничего не указано, единственное - это межосевое 45, передаточное 24:1
Изменено пользователем mexannnik
По старой памяти могу сказать, что зазор в червячном зацеплении не более 0,15 от толщины зуба. При этом угловой люфт составит 10-15 град.
Без модуля врятли можно что-то конкретное сказать,могу только посоветовать пробежаться во по этому:
<noindex>http://www.vsegost.com/Catalog/13/13542.shtml</noindex>
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
