точить или штамповка
Точить или штамповка , кто подскажет , можно такие канавки получить штамповкой
Вопрос не по количеству и технологичности, а принципиально!
Реально штамповать холодной сразу(хитрый штамп???)
Слабоват по штампам, но из теории без канавок реально вроде???
кто подскажет!!!!
в10.zip
Конечно, точить!
Правда, я в штампах понимаю ещё меньше. Ни хрена, можно сказать, не соображаю.
глубокой вытяжкой получить реально, но без конавок. и со стороны отверстия 10 будет не фаска, а радиус с небольшим занижением.
канавки все равно точить. конечно если есть оборудование, то с вытяжкой себестоимость будет ниже. при небольшой партии точить.
из института помню, метод пластической деформации роликом или.....!
Данным методом возможно создать канавки????
надо смотреть слой вытеснения, да и точность по Вашему чертежу не определишь.
пластическая деформация возможна, но не в Вашем случае(утверждать не буду), при деформации будут наплывы, поверхность будет дугообразная, будет требовать все равно последующей обработки, да еще нужно будет подбирать температурные режимы, и убирать напряжения.
Раскатка ИМХО сомнительна-маленький диаметр раскатки и большой вылет. Какой вообще смысл в раскатке? Тот же токарный станок только инструмент другой-ИМХО легче резать.
Не указан материал и количество. В массовке: сталь автоматная, алюминий, латунь - холодная высадка + накатка, при средних и малых объемах внутри придется точить.
ТА-А-ЧИТЬ! ТА-А-ЧИТЬ! ТА-А-ЧИТЬ!
Изменено пользователем metawor
metawor
в любом случае есть несколько решений и нужно рассматривать от партии.
столько материала в стружкку переводить не всегда имеет смысл, нужно смотреть как дешевле изготовить и на возможности производства.
"меньше стружки"? "дешевле изготовить"? Это же не наш метод.
Если серьезно, то да: неплохо было бы с самого начала количество обозначить.
Мне так кажется эта деталь уже фигурировала в этом форуме. Вопрос только был в стоимости изготовления. Не исполнитель ли теперь интересуется, как же изготовить то, на что выиграл тендер)))
  • 4 месяца спустя...
Это муфта для гидравлических шлангов.После сборки она обжимается по наружному диаметру,значит накатка канавок внутри не подойдет,так как возможно упрочнение.Можно из прутка на автомате,можно выдавливанием,а портом все равно точить.
Это муфта для гидравлических шлангов.После сборки она обжимается по наружному диаметру,значит накатка канавок внутри не подойдет,так как возможно упрочнение.Можно из прутка на автомате,можно выдавливанием,а потом все равно точить.Как дешевле,так и делайте.
Изменено пользователем zavas70
Канавки штамповкой не получишь, заготовку можно получить холодной обьемной штамповкой , но если программа выпуска достаточно большая
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
