как прикинуть усилия и мощность на валу
Всем доброго времени!
попалась мне вот такая задачка.... и сам не понимаю в чем тут ступор но процесс не пошел ((((
Может поможет кто нить хотя бы в общих чертах...
Идея такова - барабан вращается на прорезиненых колесах... массы известны, скорость барабана примерно 8...10 об/мин...
Рисунок-схема прилагается
Заранее благодарствую за скоропостижные ответы )))
А че собственно нужно: сваять конструкцию? Просчитать усилия ?
конструкцию просчитывать не надо...просто пару наводящих грамотных формул...
Делал я такую фишку лет пять назад...
Барабан-то чем загружен? Берешь эту массу, смотришь (или прикидываешь), насколько она максимально провернется до начала пересыпания. Умножаешь на плечо относительно оси барабана. Потом момент на угловую скорость - будет потребная мощность. Правда, к моменту ещё неплохо бы добавить моменты от трения качения колес и трения в ступицах... может ещё какие-нить моменты сопротивления найдешь...
По-моему, для прикидки достаточно.
Таак ребята. По русски это кажется не п.......е.
Если это барабанная (сушилка, смеситель), то надо это сказать, чисто гравитационное смешивание или еще вал с лопастями встречно вращается.
И что в барабане смесь сухая компонентов, или полужидкая, или просто композиция жидкостей.
И все это богатство смешивается и , кстати , по технологии сколько времени.
Масса. Степень заполнения (обычно 30-40%)
Тогда можно говорить (консультировать).
А так на деревню дедушке.
Пишите и личку
Да, вы правы, уважаемые, это мысль о сушильном барабане...
Смесь гранулами до 10 мм... никаких жидкостей
Степень заполнения примерно процентов 20 (из литературы)
То есть к пустому барабану тонн 8-9 прибавить массы...
Grifel? а неужели масса самого барабана не учавствует в потребляемой мощности???
Да и как примерно учесть возможную пробуксовку колес (точки опоры кста ведь 4)
В общем как то хотя бы ориентировочно прикидочно оценить мощность 4х моторов, чтоб понять какие нужны..
Да, ничего внутри встречно не вращаеццо.... лопатки по краям...
Конечно и масса барабана участвует, Вы абсолютно правы... Как минимум, создавая трение качения на роликах... плюс инерция, в начальный момент...
Я ж и говорю - прикиньте, что ещё...
На полноту ответа я и не претендовал. Хотел дать лишь направление мысли, как Вы и просили, в общих чертах :rolleyes:
мощность на валу пропорциональна крутящему моменту и скорости вращения.
Например :
P(Kwt) = M(n*m)*n(об/мин)/9550.
Например :
Мощность на валу равна линейой скорости вращающейся массы, уиноженоой на силу, с которой перемещается масса. В КВт.
Вроде так...
То же касается при линйном перемещении груза.
или F=m*Mкр/r.
здесь m - коэф. трения.
F - осевое усилие при резком останове.
Вроде так...
Замените линейную скорость на угловую , то получите тоже самое.
А для чего? Вроде курсовики тут не здают....
