как прикинуть усилия и мощность на валу
Всем доброго времени!
попалась мне вот такая задачка.... и сам не понимаю в чем тут ступор но процесс не пошел ((((
Может поможет кто нить хотя бы в общих чертах...
Идея такова - барабан вращается на прорезиненых колесах... массы известны, скорость барабана примерно 8...10 об/мин...
Рисунок-схема прилагается
Заранее благодарствую за скоропостижные ответы )))
А че собственно нужно: сваять конструкцию? Просчитать усилия ?
конструкцию просчитывать не надо...просто пару наводящих грамотных формул...
Делал я такую фишку лет пять назад...
Барабан-то чем загружен? Берешь эту массу, смотришь (или прикидываешь), насколько она максимально провернется до начала пересыпания. Умножаешь на плечо относительно оси барабана. Потом момент на угловую скорость - будет потребная мощность. Правда, к моменту ещё неплохо бы добавить моменты от трения качения колес и трения в ступицах... может ещё какие-нить моменты сопротивления найдешь...
По-моему, для прикидки достаточно.
Таак ребята. По русски это кажется не п.......е.
Если это барабанная (сушилка, смеситель), то надо это сказать, чисто гравитационное смешивание или еще вал с лопастями встречно вращается.
И что в барабане смесь сухая компонентов, или полужидкая, или просто композиция жидкостей.
И все это богатство смешивается и , кстати , по технологии сколько времени.
Масса. Степень заполнения (обычно 30-40%)
Тогда можно говорить (консультировать).
А так на деревню дедушке.
Пишите и личку
Да, вы правы, уважаемые, это мысль о сушильном барабане...
Смесь гранулами до 10 мм... никаких жидкостей
Степень заполнения примерно процентов 20 (из литературы)
То есть к пустому барабану тонн 8-9 прибавить массы...
Grifel? а неужели масса самого барабана не учавствует в потребляемой мощности???
Да и как примерно учесть возможную пробуксовку колес (точки опоры кста ведь 4)
В общем как то хотя бы ориентировочно прикидочно оценить мощность 4х моторов, чтоб понять какие нужны..
Да, ничего внутри встречно не вращаеццо.... лопатки по краям...
Конечно и масса барабана участвует, Вы абсолютно правы... Как минимум, создавая трение качения на роликах... плюс инерция, в начальный момент...
Я ж и говорю - прикиньте, что ещё...
На полноту ответа я и не претендовал. Хотел дать лишь направление мысли, как Вы и просили, в общих чертах :rolleyes:
мощность на валу пропорциональна крутящему моменту и скорости вращения.
Например :
P(Kwt) = M(n*m)*n(об/мин)/9550.
Например :
Мощность на валу равна линейой скорости вращающейся массы, уиноженоой на силу, с которой перемещается масса. В КВт.
Вроде так...
То же касается при линйном перемещении груза.
или F=m*Mкр/r.
здесь m - коэф. трения.
F - осевое усилие при резком останове.
Вроде так...
Замените линейную скорость на угловую , то получите тоже самое.
А для чего? Вроде курсовики тут не здают....
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
