UNF - это типа точная резьба - а про 2B -пока не нашел
см еще
<noindex>http://www.sizes.com/tools/thread_screw.htm</noindex>
<noindex>http://www.colinusher.info/Livesteam/mewdata.html</noindex>
<noindex>http://www.natool.com/engdata/data06.php</noindex>
Half
2 - Класс точности
B - Внутренняя
А - Наружная
Изменено пользователем ART
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
