НИП-Инфоматика (СПб): Приглашение на семинар.
Семинар: «Изделия из листового материала: от конструирования до изготовления»
Уважаемые коллеги
Компания <noindex>НИП-Информатика</noindex> приглашает специалистов Вашего предприятия принять участие в семинаре по автоматизации подготовки производства изделий из листового материала.
На семинаре будут представлены решения, объединяющие: процесс конструирования изделий из листового материала (создание 3-х мерной модели изделия, и 2-х мерной развертки), автоматическое и ручное размещение деталей на листе и проектирование обработки для машин термической резки и координатно-пробивных прессов с ЧПУ.
Целью семинара является: познакомить слушателей с передовыми решениями в области конструкторской и технологической подготовки производства изделий из листового материала при помощи программного обеспечения компаний Autodesk и НИП-Информатика:
• AutoCAD Inventor Suite 2010
• Техтран – Раскрой листового материала
• Техтран – Листовая штамповка
При относительно невысокой цене по сравнению с существующими аналогами решение, основанное на использовании программного комплекса AutoCAD Inventor Suite + Техтран, позволит:
• Сократить цикл разработки и изготовления изделий
• Повысить качество и снизить себестоимость изделий
Конструкторская подготовка
<noindex>AutoCAD Inventor Suite 2010</noindex> – система 2D/3D проектирования, решение Autodesk для инженеров-машиностроителей. В состав системы входят:
• Autodesk Inventor (3D моделирование)
• AutoCAD (2D моделирование)
• AutoCAD Mechanical (2D моделирование)
• Autodesk Vault (управление данными)
• Дополнительные инструменты (Autodesk Design Review, DWG TrueView)
Технологическая подготовка
<noindex>Техтран – Раскрой листового материала</noindex> – система для комплексного решения задач раскроя листового материала. Сочетает в себе возможности системы подготовки управляющих программ для машины термической резки и функции организации производственного процесса.
<noindex>Техтран - Листовая штамповка</noindex> – система для комплексного решения задач листовой штамповки. Суммирует опыт работы ряда предприятий, эксплуатирующих дыропробивные прессы с ЧПУ и комбинированные машины, объединяющие штамповку и лазерную резку.
На семинаре можно будет получить демонстрационные версии программного обеспечения и информационные материалы. Специалисты компании продемонстрируют функциональные возможности программ в реальной работе и ответят на вопросы участников семинара.
Дата проведения семинара: 3 декабря 2009 (четверг)
Место проведения: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. 34/3, офис компании НИП-Информатика
Начало семинара: 10:00
Участие в семинаре бесплатное
Зарегистрироваться на семинар можно:
• по телефонам (812) 370 18 25, 375 76 71, 718 62 11
• на сайте <noindex>www.nipinfor.ru</noindex>,
• по эл.почте alexander.kutukov(at)nipinfor.ru, vitaliy.sergeev(at)nipinfor.ru
Контакты: Александр Кутуков, Виталий Сергеев
Приглашение на семинар можно скачать в формате .pdf inventornestpunch.pdf
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
