Стоимость КД на проектирование габаритного фонаря
Доброе время суток уважаемые!
Вопрос такой. В какую сумму вы оцениваете разработку конструкторской документации на изделие подобного рода. Назначение габаритный фонарь грузового автомобиля.
Интересует стоимость разработки документации (модели + чертежи) с грамотной технологической проработкой (возможности изготовления пресс-форм под данное изделие). Пресс-формы разрабатывать не надо. Оплата налом (рублями в России).
Изменено пользователем RAY2442
Вы заказчик? Тогда можно обсудить стоимость и сроки приватно. Занимаюсь подобным фрилансом много лет.
Чтобы оценить трудоёмкость работы одной фотографии мало. Есть ещё ряд существенных факторов, относящихся не только к геометрии.
А если Вы исполнитель, который не знает сколько стоит его работа, тогда увы... Подобные темы здесь не редки, ищите, читайте, делайте выводы. Всё уже много раз написано, повторять нет никакого смысла.
RAY2442 по картинки, так просто сказать тяжело, какие требования еще накладываются на данный фонарь, подвижный не подвижный, какую нагрузку должен выдерживать. Сделать точную копию или разработать новый с определенными габаритами, материалы? еще будет зависить проработка самой модели...
на взляд изделие не сложное, а вот поработать с ним придется... стоимость будет не маленькая.
Я исполнитель, который не знает сколько стоит его работа. Будем искать и читать! Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
