Стоимость КД на проектирование габаритного фонаря
Доброе время суток уважаемые!
Вопрос такой. В какую сумму вы оцениваете разработку конструкторской документации на изделие подобного рода. Назначение габаритный фонарь грузового автомобиля.
Интересует стоимость разработки документации (модели + чертежи) с грамотной технологической проработкой (возможности изготовления пресс-форм под данное изделие). Пресс-формы разрабатывать не надо. Оплата налом (рублями в России).
Изменено пользователем RAY2442
Вы заказчик? Тогда можно обсудить стоимость и сроки приватно. Занимаюсь подобным фрилансом много лет.
Чтобы оценить трудоёмкость работы одной фотографии мало. Есть ещё ряд существенных факторов, относящихся не только к геометрии.
А если Вы исполнитель, который не знает сколько стоит его работа, тогда увы... Подобные темы здесь не редки, ищите, читайте, делайте выводы. Всё уже много раз написано, повторять нет никакого смысла.
RAY2442 по картинки, так просто сказать тяжело, какие требования еще накладываются на данный фонарь, подвижный не подвижный, какую нагрузку должен выдерживать. Сделать точную копию или разработать новый с определенными габаритами, материалы? еще будет зависить проработка самой модели...
на взляд изделие не сложное, а вот поработать с ним придется... стоимость будет не маленькая.
Я исполнитель, который не знает сколько стоит его работа. Будем искать и читать! Спасибо.
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
