выбор вакуумного насоса
Необходимо выбрать вакуумный насос для камеры 20-50л, остаточное давление10-3-10-5мбар.
По величине вакуума вроде подходят турбомолекулярные, диффузионные и ионные насосы.
Может кто-нибудь знает какие насосы реально используются для достижения данного вакуума и где их "найти"?
А в интернете поискать не пробовали? Вообще-то насос выбирается исходя из задачи (ну и наличия денег). Кроме того, к этоим насосам еще кое-что надо приделать.
в зависимости от требований к чистоте вакуума (диффузионные. насосы - самые грязные) используют соответствующие типы насосов... так же какая скорость откачки нужна, у нас использовали ТМН-ы и дифф. насосы (камеры для напыления плёнок), вакуум 10^-6 мм.
К насосам такого диапазона остаточного давления нужен фор-вакуумный насос, так же желательна ловушка паров масла для фор-вакуум. насоса (отжигаемая).
набираете в яндексе вакуумная техника и фперёд:)
хе-хе.. конечно импортная техника компактна, производительна, но цена... в случае выхода из строя модуля управления того же блока ТМН-а установка остановится надолго
Alis
Мало данных для рекомендаций.
Да, и может лучше в паскалях и попонятней как то ну хотя бы например 10 на 10 в минус 4 паскаль :smile:
Наводящие вопросы:
Фунционал камеры, наличие фланцев и отверстий, материал камеры, наличие и количество оснастки внутри камеры, требования по нагреву и газонатеканию, в случае действи с материалами в камере - данные по материалам и требования к материалам, требования по скорости откачки или цикла, требования поддержания постоянства вакуума и время поддержания, требования к обратному потоку углеводородов в камеру, наличие и производительность форвакуумных насосов.
Для начала хватит.
Спасибо всем :smile:
Камера необходима для сварки (высокотемпературной до 500°С)
Возможно, будет вход для механ. привода
Материал, пока, сталь…
Оснастка внутри камеры будет(туда и изделие вставляется)
Скорость откачки(уточняется), хотелось бы 5-10мин и вот тут вопрос… Т.е., например, диффузионный насос НВДМ-100 с быстродействием 340л/с не откачает ведь камеру объемом 50л за 0,147с ?
В интернете поискать пробовали..
Но на такого типа вопр. - почему-то не отвечают :closedeyes: (а ведь для заказа надо вначале определиться...)
Вообще-то разработка вакуумной техники требует определенных знаний и опыта. Судя по всему на вашей фирме ни того, ни другого. Кроме выбора высоковакуумного насоса у вас возникнет еще куча вопросов: по системе управаления откачкой, нагревом, собственно сваркой и т.п. Самый лучший выход в этой ситуации, пригласить грамотного консультанта (или заказать вазработку вакуумной системы там, где этим занимаются). А бесплатно консультировать вряд ли кто станет. Специалистов по вакуумной технике в стране не так уж много осталось.
Во первых, наверное не к тем обращались, нужно к разработчикам и изготовителям вакуумной техники. Их много. Так же модернизируют и реновируют.
<noindex>http://www.iontecs.ru/index.php?vu</noindex>
<noindex>http://www.thinfilms.spb.ru/rus/vacequip/plants/</noindex>
Ижевск, Новосибирск, Томск, Подмосковье, и так далее. Советская вакуумная техника была не хуже немецкой, а по цене намного ниже.
С ходу, как сказал один мой знакомый физик-вакуумщик, когда я будучи молодым инженером у него на консультации на вопрос "материал камеры" ответил - конструкционная сталь, он сказал "ребята, вы меня пугаете".
Да ещё скорость цикла хотите бешеную...
Может вам лучше готовый вакуумный пост взять и уже на его основе делать. Или хотя бы списаный универсальный УРМ3.279.068 возьмите, и улучшайте. УВН-71 вам наверное не подойдёт, хотя габариты деталей и камеры не сообщаете, но если 50 л (фантазирую конечно и телепатирую :) но хрен его знает, мож у вас плоская камера и ленту варите, тогда она может длиной метра 4? :g: Опять же тогда лучше схему с несколькими малыми насосами, чем с одним большим. Материал камеры крайне желателен нержавейка, обычная черняга газит в вакууме бесконечно. Оснастку внутри то же желательно по максимуму нержавейка. Оснастки внутри и отверстий в корпусе желательно минимум.
НВДМ-100 вам маловат будет, если хотите нормальное время цикла и работу без брака, НВДМ-400 пожалуй минимум, и то, вы ничего не сообщили о материале и газонатекании, так что не знаю, может захлебнётся. Так что какой нибудь типа НД-500 предпочтительней, короче тысячу литров/с пожалуй минимум закладывайте Насос НВДМ-400 пожалуй то, что надо. Форвакуум очень важен. Опять же если время цикла малое хотите, лучше делать двойную байпасную линию и два насаоса - помпу+фор. Немцы так часто делают. Экономишь на масле и сокращаешь цикл, цена начальных вложений естественно растёт...
НВПР-16 не советую, геморный насос в эксплуатации. Хороший фор - АВЗ-20. Негабаритный конечно, довольно шумный, но ВЕЩЬ! Если будет захлёбываться, и чистота вакуума не устроит, ставьте два через вилку. Помпу лучше возьмите немецкую или американскую, я бы взял немецкую.
Вот ещё всякое вакуумное:
<noindex>http://www.gidromeh.ru/content/view/174/38</noindex>
А вот у них и АВЗ, 63 не использовал, но наверное хороший:
<noindex>http://www.gidromeh.ru/content/view/271/36</noindex>
Гофра или гофрошланг обязателен, вибрирует сильно, это можно только на мелких форах игнорировать, и то не советую.
Да, всякую экзотику типа ионно-гетерных вам вряд ли стоит использовать. Свариваемый материал какой?
Беларусь навскидку:
<noindex>http://7446.by.all-biz.info/</noindex>
Всякая вакуумка:
<noindex>http://www.ddl.ru/offer/pump/126299.html</noindex>
<noindex>http://www.ddl.ru/offer/pump/150269.html</noindex>
Форы и помпу покупайте только новые, диффузионник (паромаслянник) можно старый, но необходимо посмотреть, не слишком ли его сожгли и как течёт вода, могли "убить" трубки.
Обратите внимание на установки УВН-75 в некомплекте как базовый вакумный пост.
Интересно, где эта контора взяла такой источник ионов?
А чего особенного? В конце прошлого века я такую технику в Казахстане новую по цене металлолома сдавал. ТМН-1000 за 70$, в заводской упаковке, каково?
Особенность в том, что такую конструкцию сделала совсем другая контора. Причем, вплоть до конфирурации корпуса и электродов.
:blush::laugh: нда....все верно..(это все из-за недостаточной осведомленности..)
теперь информации много - будем "переваривать"
Спасибо.
Изменено пользователем Alis
не забудьте про прогрев вакуумной системы, лучше отжиг... даже нержавейка газит, если она долго стояла на воздухе или только что пришла из цеха. Если есть ультразвуковая ванна, то детали оснастки лучше промыть в ней (мы использовали толуол). Перед диффузионником можно поставить охлаждаемую водой ловушку, азот лучше не заливать если нет постоянного источника получения жидкого азота. Механические вакуумные вводы делать на сильфонах и медных уплотнителях (фланцы типа CF), что позволит избежать проблем с уплотнением и прогревом. Прогрев мы делали термолентами, оборачивали камеру, магистрали. Если используете дифф. насос, то придётся потом масло поменять, в этом плане лучше ТМН-ы использовать.
70$ за ТМН-1000.... почему меня там не было :wallbash:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
