внутренняя фаска на маленьком диаметре
Здравствуйте. Нужен инструмент для снятия внутр.фаски под отрезку в отв. диаметром 4,5. Это реально? или можно сделать её просто расточным?
Посмотрите инструмент ф. PAUL HORN, у них есть специальная линейка инструментов для обработки в небольших отверстиях.
Снятие внутренней фаски в отверстиях от 0,45мм по-моему, есть у этих вот ребят <noindex>http://drex.eroom.it/prodotti.html</noindex> , на маленьких диаметрах - резец просто сжимается-разжимается, а на больших уже сборная конструкция с пружиной. Поставлял когда-то, каталог поищу, если еще интересно.
Здравствуйте, vintилятор!
Для растачивания фаски под отрезку рекомендую использовать резец SANDVIK CXS-04TE98-15-4220R, минимальный диаметр растачивания 4,2 мм: SANDVIK_CXS.pdf
Устанавливается данный резец в державку, к примеру CXS-A20-04: SANDVIK_CXS-A.pdf
Что касается мелкоразмерного инструмента SANDVIK CoroTurn® XS - минимальный растачиваемый диаметр от 0,3 мм. Существуют резцы со вставками из КНБ для растачивания отверстий диаметром от 1,7 мм в закаленных сталях (50-65HRC)
Также готов проконсультировать по режимам резания, если сообщите обрабатываемый материал, и предложить данный инструмент.
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
