Как установить два вала параллельно
Какие существуют способы установки и контроля параллельности 2-ух валов длиной 600 мм, установленных в разных корпусах.
Расстояние между валами около 3-ех метров.
Валы находятся на разных высотах (перепад около метра)
Торцы валов не совпадают.
Пространство между валами частично занято оборудованием.
- допуск на параллельность какой?
- валы на подшипниках? каких именно?
- валы расположены горизонтально или вертикально или под углом (к горизонту)?
- что представляют из себя концы валов: торцы, и прилегающая к ним цилиндрическая поверхность, какие биения, диаметры и допуки; оба конца обоих валов свободны? - т.е. можно ли на них забазироваться...
- что значит: "Пространство между валами частично занято оборудованием"? Между их торцами тоже "частично занято"? Возможно ли соединить (временно) цилиндрические поверхности валов чем-то типа штангой с микрометрическими насадками на концах этой штанги
- насколько "Торцы валов не совпадают" ?
- на концы валов, по идее, должно что-то крепится(шестерни, шкивы...) - что именно?
ИМХО
Возможные варианты:
1) делаем жесткую вилку с призмами на концах и гидравлическим уровнем посередине. Прислоняем призмы к цилиндрическим поверхностям обоих концов одного вала - выставляем, допустим, горизонтальность, потом повторяем эту операцию со вторым валом.
2) крепим на конец одного из валов лазерную указку, перпендикулярно оси его вращения. То же на втором вале - "одноименном" его конце. Начинаем их вращать с не большой скоростью. Дальше вот, блин, дальше мысль потерял...
Получается, что "выставлять" надо не валы, а корпуса, в которых они смонтированы. Эти корпуса крепятся на какой-то общей "раме"?
ИМХО существуют микрометры и для 3-х метров (контролирую же валы для гидрогенераторов, турбин и т.п.). (как на Саяно-шушенской, например :-)
Krapivnik
Для чего именно это надо? тут могут быть и разные варианты и установки и крепления и выравнивания.
Но Вас скорее всего наверное интересуует соосность валов, а не параллельность.
Krapivnik
А контроль - лазарный радар.
Я в задумчивости... Не могу найти ответ на вопрос "НАХЕРА ЭТО НАДО!?"
ssv22
Спасибо за попытку помочь.
Проблема решилась совсем с другого бока.
Но просто скажу подробнее что, как и зачем.
1-й вал - это барабан с которого раскручивается рулон с пленкой. 2-ой вал, с закрепленными на нем дисками служит для центрирования движения плёнки. При непараллельности осей пленка деформируется а это сказывается на качестве продукта.
Таким образом оба вала выполняют функции, отличные от обычного понимания назначения валов.
Я впервые столкнулся с этим и совсем не представляю как выставляют валы, принадлежащие 2-ум разным единицам оборудования и несвязанные между собой.
ssv22
Дык тады по деформации пленки и надо выставлять..
Это одно из неудачных решений. Специфика и динамика производства диктуют свои правила.
Этт точно!
Нужно всего лишь осветить тот участок пленки, который имеет поверхность, близкую к плоскости, когерентным пучком света, затем зафиксировать интерференционную картину, полученную наложением исходного пучка и отраженного, проанализировать ее и по ней выставлять... :-)
PS. шЮтка...
PPS. интерференционную картину можно еще регистрировать в разных частях спектра.
Может даже и в Ультра и Инфра-звуковом диапазоне.
Здоровская установка получится...
Так может примерно озвучите, как именно ушли от решения исходной задачи?
Могу озвучить :)
Звучит немного глупо, если не знать подробностей. Но я убедил руководство полностью отказаться от использования направляющего вала, т.к. невозможность точной настройки системы центрирования наоборот только смещает пленку от правильного вектора натяжения.
Вместо этого вала будет просто поддерживающий пленку гнутый профиль. Да.
Могу озвучить :)
Вот это по - нашему!
Стратегия "Нах и Пох!" - мощное оружие современного инженера!!
Это просто конструкторский минимализм.
Или по народному: убрать лишние детали.
А вообще техника моделирования и прототипирования скотчем, изолентой и пластилином -
это практически вершина технической мысли.
У меня есть друг, так он в доме все скотчем крепит, клеит, ремонтирует и создает новое. Универсальный конструкционный материал.
Это одно из неудачных решений. ...
Не стоит так котегорично.
Ситуация типовая например в упаковочном оборудовании, или транспортерах.
Просто допуска делают соответствующими и "второй вал" который вероятнее всего "ось" делают регулируемым.
его положение настраивается при монтаже по самой ленте.
Если придется к исходному варианту возвращаться:
валы можно выставить горизонтально хорошим уровнем, и выставить равное расстояние между осями валов (подручной железякой со шлифованными торцами и набором плиток, например :) )
Без уровней получились бы скрещенные оси, а так - будет параллельность. Повторить пару итераций.
А, вообще,
выглядит предпочтительным.
Если имеют место следующие задачи:1.Оси валов должны находиться в одной горизонтальной плоскости. 2. Оси валов должны быть параллельны относительно друг друга.
Решения:
1. В зависимости от точности положения друг относительно друга можно воспользоваться нивелиром, водным уровнем или лазерным уровнем. наиболее точный третий вариант, поэтому на нём поподробнее. Ставим уровень так, чтобы луч проходил перпендикулярно торцу валов. выставляем этот торец по уровню.
2. Опять же используя лазерный уровень направляем луч вдоль вала (последовательно для каждого вала) и выставляем валы параллельно лучу. При наличии задачи №1 регулировку производим по торцу вала противоположному, тому по которому производилась регулировка по пункту 1.
После всех этих манипуляций провести проверку по пункту 1.
Есть такая штука, называется банана-вал. Применяется на полиграфических машинах, работающих с пленкой. Ставится перед намоткой. расправляет пленку. Имеее твозможность регулировки.
Вычитал здесь много интересных идей.
Но заинтересовавшись темой наткнулся на современные методы центровки валов.
Буклеты здесь не буду выкладывать, чтобы не сочли за рекламу, кому интересно гуглите с запроом Easy-Laser.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
