Подбор станка лазерной резки
Имеем два комплекса на линейных приводах КС-3В "Навигатор" пр-ва "ВНИТЭП" Дубна с волоконными лазерами IPG ЛС-2 (2кВт) введенных в эксплуатацию в апреле 09 года и феврале 10 года. По динамике и скоростям резки примерно ссответствуют Bystronic BySprint 3015 3кВт, единственно ограничение по толщине из-за 6'' линзы (на Sprinte - 7''). Неплохо режут на воздухе, в том числе алюминий и нержавейку.
Станки крайне "сырые". Основной проблемой является малая и нестабильная стойкость оптики объектива а-ля Optoskand (используется оптика диаметром 25мм без какого-либо охлаждения).
а какие толщины Вы режете?
т.е. на каких толщинах паритет с BySprint?
какой у Вас CAM?
не было проблем изз-за разности радиуса луча? компенсацию возможно ввести?
поразвернутее отзыв можете оставить? как с сервисом
Поднялся вопрос об использовании азота для резки. покупать в баллонах дороговато имхо.
кто-нибудь использует установки для получения азота из воздуха? какие ? чьи? можно отзывы?
  • 1 год спустя...
скажите пожалуйста какой мощности у Вас станки и получается ли резкать сталь 20мм
PS у нас 4квт и рез рваный никак не можим разобраться
  • 7 месяцев спустя...
Работал ли кто с этой фирмой?
<noindex>Фирма</noindex>
Что можете сказать по качеству реза,качеству, обслуживанию?
Вы бы конкретизировали вопрос
источники то они не производят
см соотв. на отзывы о нужном Вам источнике
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
