Стеклопластик. Как его считать?
Здравствуйте.
Я проектирую конструкцию из стеклопластика (эпоксидное связующее). Конструкция должна быть легкая и выдерживать большие нагрузки.
В общем столкунлся с проблемой расчета. Сделал цифровую модель деталей. Теперь надо посчитать (например в ансис). Но я не знаю какие брать модуль упругости, коэфициент Пуассона, предел прочности, предел текучести и т.д. Как их узнать? Читал разные справочники, нифига не понятно.. везде по разному говорится.. в одних 300 МПа в других 70 МПа.
И посоветуйте какие нибудь книжки или сайты по конструированию стеклопластика. Желательно в домашних условиях.
Как нам говорили в институте (МАТИ), сколько ни считай композит, все равно не посчитаешь. Так что опыт - сын ошибок трудных. Или обратитесь к практикам. Адресок могу дать. Удачи!
Здравствуйте.
Там сильное расхождение, которое зависит от вида матрицы, вида наполнителя, способа укладки, ориентации, наличия теромообработки.
Модуль упругости для стеклопластика лежит в пределах 3500-12000 Па. Чаще всего около 4000 Па.
Механические свойства зависят от соотношения массы наполнителя/масса стеклопластика.
Чем меньше процент матрицы - тем лучше механические свойства. Хорошим качеством считается соотношение 55-60 процентов стекломатериалов и 35-40 процентов связующего.
Поэтому не плохие механические свойства имеет, например пултрузионные стеклопластиковые профили.
А также конструкции, полученные с применением чопперов и пневматических мешков для удаления излишка связующего при контактном формовании.
Что касается Сигма вр. на разрыв - то значение лежит в пределах 60-160 кгс/мм2.
Для того, чтобы считать в Ansys нужно сначала сделать по несколько образцов стеклопластика с определенными видами ориентации слоев, их испытать на растяжение и на изгиб, результаты обработать...
А потом еще и испытать готовую конструкцию после проектирования, расчета и изготовления...
MAG:
Я вам в личку написал.
cybec:
А сигма текучести у стеклоплатика вобще есть? И вобще какая у него диаграмма растяжения?
В домашних условиях какую можно получить характеристику примерно? На эпоксидном связующем(так как на полиэфирном я читал что меньше прочность).
MAG:
cybec:
Есть чёткое ощущение, что вы рано взялись за расчёты. Сначала надо получить необходимые знания по эпоксидным смолам, а их великое множество, и по наполнителям, хотябы понять чем одна стеклоткань отличается от другой, что такое апрет и как он влияет на прочность готового истеклопластика. Когда вы это будете знать на зубок, тогда можно будет и попытаться считать, только думаю, к тому времени вам это делать расхочется, нужда отпадёт.
нужда не отпадет, так как у меня диплом на носу! И мне это необходимо узнать.
Моя специальность Инструментальная техника и технологии, то есть с композитами я не сталкивался.
Может посоветуете хорошую литературу по этому поводу?
Кидайте своё мыло мне в личку и я вам скину книги и ссылки.
Справочник по композиционным материалам. В 2-х томах. Дж. Любин. _http://ifolder.ru/14306105
Сейчас особых проблем с доступностью материалов нет. Ищите по распространенным библиотекам.
Изменено пользователем Bullfinch
  • 5 лет спустя...
Извините, что пишу в теме шестилетней давности, но не "Па", а "МПа" для приведенных вами значений. Шесть порядков не шутка.
[Любин]_Справочник по композиционным материалам.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
