Сегодня столкнулся с проблемой:наши горе технологи пропустили одну операцию именно два отв-ия диаметром 10мм с допуском -0.018 в стержне прессформы,а вспомнили уже после калки до 56-60 HRC.Из оборудования только Два Hermle. 800V и 800U.Сверла которые нам постовляет SGS Tool company могут работать только до 42HRC.Подскажите Please:существует ли какой-нибудь инструмент способный справиться с этой задачей при возможностях наших станков.Зараннее благодарен.
Изменено пользователем Moisey
Moisey
Попробуйте поискать прошивной электроэррозионный станочек. Если отверстие не глубокое- сделают его достаточно быстро, без шума и пыли))
:surrender:
Станки у вас хорошие, а вот SGS - как-то диссонирует, слабенький по своим возможностям (но не по цене) инструмент... Предлагаю попробовать из свёрл что-нить стоящее: Мицубиши, Гёринг, Ханита (фирмы перечислены по принципу "дорого-дешевле-ещедешевле"), а качество, ИМХО, - почти равное.
Смотрел каталог Кобелко,но из того-что они предлагают из сверл нам не подходит.Несколько наименований фрез взяли,отзывы самые положительные.Гёринг ещё не встречал.А вот Ханита меня ещё год назад сильно разочаровала.Пожалуй Konpf прав на эррозии будет попроще,хотя и накладно.У соседей на AGIE командир больно-уж жаден...Всем огромный Respect.На этом тему считаю исчерпанной.
Неужели все мастера уехали из России?
Чтобы просверлить сталь HRC60 возьми сверло Р18, немного измени заточку,
на малых оборотах, и вперёд и с песней.
Удачи.
  • 8 месяцев спустя...
Вообще-то у SGS есть сверло и до 65 HRc - например серии 106. Мы гильотинный нож обычной 108-й серией просверлили (62 HRc).
Можно ещё и Sumitomu притянуть, а вообще нет такой стали которую нельзя просверлить достаточно поиграть режимами
"Мицубиши, Гёринг, Ханита (фирмы перечислены по принципу "дорого-дешевле-ещедешевле"), а качество, ИМХО, - почти равное."
"А вот Ханита меня ещё год назад сильно разочаровала."
Меня тоже разочаровала.
Ханита инструмент паршивый. На ещё дешевле не тянет.
AlexPoz,
Согласен с Вами. Действительно, мастеру не вопрос. Берёшь и сверлишь. Нет проблем.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
