имитация работы механизма.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите в чем можно с имитировать работу различных механизмов.
Я знаю это есть в Solid Works но это не вариант (его нет)
Интересует что-нибудь по проще.
Кто что может посоветовать.
Спасибо.
а что есть? Или ничего нет? Тогда и советовать не из чего.
есть ProE но я в нем не очень хорошо разбираюсь
интересует сторонний софт.
при таком подходе советовать нечего. В любой программе надо разбираться. Причём разбираться хорошо чтобы хорошо работать.
Может, всё-таки, попробовать разобраться в ПроЕ?
Знаю что в Компасе есть приложение "Универсальный механизм" вроде как там можно это делать.
Ну еще и анимация в компасе 11 с улучшенными возможностями появилась.
"Универсальный механизм" в Компасе - это урезанная версия автономного продукта с таким же именем.
Его можно скачать бесплатно на месяц, а при регистрации и еще на два.
"Универсальный механизм" "UM"
Home Page:
<noindex>http://www.umlab.ru/index_rus.htm</noindex>
<noindex>http://www.umlab.ru/download_rus.htm</noindex>
ссылка для закачки(на их сайте):
<noindex>http://www.umlab.ru/download/50/rus/um50.exe</noindex>
C этим Абсолютно согласен но как всегда нету времени.
попробую может и получится чтонить.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо.
Есть простая прога Working Model 2D 2005 Для имитации кинематики. Может в том числе строить графики параметров участвующих в эксперементе.
Совсем игрушечная Algodo Phun Edition. Но это скорее для развлечения и обучения.)
Изменено пользователем idushy
Может быть у вас или кого-то еще, есть готовые проекты SolidWorks с использованием "Исследования движения". Никак не могу найти. Интересуют любые проекты которые можно использовать для обучения эмуляции кинематики в SW.
  • 1 год спустя...
подскажите в какой программе можно сделать видео на подобии этого?<noindex>тыц</noindex>
3DMax)
3DMax)
не уверен. больше на солид похоже. хотя могу ошибаться.
в максе, обладая совсем уж минимумом знаний можно на порядок красивее сделать.
Изменено пользователем kentik
Не похоже.
3D/2D механика:
только эти три программы заточены под анализ и синтез сложных многопараметрических механизмов
MSC ADAMS
Универсальный Механизм
Эйлер
2D механика  интерактивно  ( нет аналогов в мире  :happy: ):
artas sam 6 ( примитивна стержневые механизмы, нет высших пар)
working model 2d
а в общем с должным желанием почти во всех соврменных САПР есть расчет кинематики
самый крутой наверно Catia
потом Solidworks помоему модуль ( cosmos motion)
Unigrafix  разных версий..
P.S Я в шоке у вас посты годами длятся ? ))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
