имитация работы механизма.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите в чем можно с имитировать работу различных механизмов.
Я знаю это есть в Solid Works но это не вариант (его нет)
Интересует что-нибудь по проще.
Кто что может посоветовать.
Спасибо.
а что есть? Или ничего нет? Тогда и советовать не из чего.
есть ProE но я в нем не очень хорошо разбираюсь
интересует сторонний софт.
при таком подходе советовать нечего. В любой программе надо разбираться. Причём разбираться хорошо чтобы хорошо работать.
Может, всё-таки, попробовать разобраться в ПроЕ?
Знаю что в Компасе есть приложение "Универсальный механизм" вроде как там можно это делать.
Ну еще и анимация в компасе 11 с улучшенными возможностями появилась.
"Универсальный механизм" в Компасе - это урезанная версия автономного продукта с таким же именем.
Его можно скачать бесплатно на месяц, а при регистрации и еще на два.
"Универсальный механизм" "UM"
Home Page:
<noindex>http://www.umlab.ru/index_rus.htm</noindex>
<noindex>http://www.umlab.ru/download_rus.htm</noindex>
ссылка для закачки(на их сайте):
<noindex>http://www.umlab.ru/download/50/rus/um50.exe</noindex>
C этим Абсолютно согласен но как всегда нету времени.
попробую может и получится чтонить.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо.
Есть простая прога Working Model 2D 2005 Для имитации кинематики. Может в том числе строить графики параметров участвующих в эксперементе.
Совсем игрушечная Algodo Phun Edition. Но это скорее для развлечения и обучения.)
Изменено пользователем idushy
Может быть у вас или кого-то еще, есть готовые проекты SolidWorks с использованием "Исследования движения". Никак не могу найти. Интересуют любые проекты которые можно использовать для обучения эмуляции кинематики в SW.
  • 1 год спустя...
подскажите в какой программе можно сделать видео на подобии этого?<noindex>тыц</noindex>
3DMax)
3DMax)
не уверен. больше на солид похоже. хотя могу ошибаться.
в максе, обладая совсем уж минимумом знаний можно на порядок красивее сделать.
Изменено пользователем kentik
Не похоже.
3D/2D механика:
только эти три программы заточены под анализ и синтез сложных многопараметрических механизмов
MSC ADAMS
Универсальный Механизм
Эйлер
2D механика  интерактивно  ( нет аналогов в мире  :happy: ):
artas sam 6 ( примитивна стержневые механизмы, нет высших пар)
working model 2d
а в общем с должным желанием почти во всех соврменных САПР есть расчет кинематики
самый крутой наверно Catia
потом Solidworks помоему модуль ( cosmos motion)
Unigrafix  разных версий..
P.S Я в шоке у вас посты годами длятся ? ))
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
