Rp и антиглобализ
Вот если бы он еще ключик опенсурсным фотиком забацал, было б совсем антиглобально :rolleyes:
..., а 3D-принтер нетрудно собрать в домашних условиях.
каждый вечер, приходя с работы этим занимаюсь... бывает по 2-3шт за вечер собираю, а если творческое настроение - то и все 5
каждый вечер, приходя с работы этим занимаюсь... бывает по 2-3шт за вечер собираю, а если творческое настроение - то и все 5 :)
Да, меня тоже это порадовало. Напильник был бы явной уступкой Системе)).
