подскажите альтернативу оргстеклу
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли более дешёвая альтернатива оргстеклу - для фрезерования матриц для дальнейшей штамповки. Кусок оргстекла 2x1 м толщиной 50 мм довольно-таки дорогой.
Спасибо!
Чего штампуем?
Тиражи, точности, режимы?
Резьба для мебели (накладки).
Правильнее сказать - не штампуем, а изучаем.
Некоторая резьба бывает очень мелкая.
Всё стало почти понятно, но всё равно невозможно ответить на поставленный вопрос даже приблизительно. :smile:
вы дерево штампуете? У меня мебель с деревом ассоциируется.
Почти что так и есть, материал - древесная паста (пульпа).
(это касается только накладок, а не всей мебели).
Изменено пользователем Intuit
Вообще, действительно забавно, заборы из дерева делаем, мебель из стружки и бумаги... Простите за флуд. Алюминий листовой.
Ну и что, из вас вытягивать что ли? Что за паста, давление, какой клей, вода или что другое, кислотность, режимы сушки/отверждения, если в форме, приемлемое количество деталей на форму, как часто меняются варианты изделий, тиражи?
Здесь же не форум телепатов.
Технологический процесс выглядит вот так: прессовка пульпы.
Пульпа, к примеру, такая: http://sayerlack-komplekt.ru/sayerlack/index-184-0-6.htm.
На сегодня у нас есть все технические возможности, чтобы выфрезеровать форму: есть станки и есть программы. Мне советовали делать форму из смолы, из каучука - но на сейчас у нас нет такого оборудования, да и я ещё не вник в технологию литья. Но вот форму из оргстекла или, как тут советовали, из алюминия проблем сделать нет. Размеры резьбы могут быть до 1х0,5м (а там дальше посмотрим), толщина ~ 50мм. Тиражи - поначалу, во всяком случае, небольшие. Сделать бы с десяток форм и отработать технологию. Варианты изделий, соответственно, тоже поначалу меняться будут редко. Повторюсь, резьба может быть довольно мелкой.
Извините, что не могу сказать конкретнее, практика внесёт свои коррективы. Спасибо за помощь/терпение.
МДФ, Пенопласт ПХВ-1-100 и другие ПХВ. Остальное будет дороже, имхо.
Пенопласт, как и каучук, большой нажим не любит, котя если в обойме (сталь, дюраль) может и вариант.
Ещё можно в дереве (в маасиве клеёном) резать, для гидропрочности покрыть лаком или льняной олифой.
Дюраль (не алюминий!) дороже оргстекла пожалуй будет, гравировать дольше. А стойкость при таком режиме давления у оргстекла будет приемлемая. Зато непонятно со щёлочностью массы (я не зря задал этот вопрос) если щелочная - дюралевую и даже силуминовую форму будет разьедать.
Можно вырезать модель (пенопласт, твёрдая порода дерева) и залить цементом (М-400 подойдёт, но лучше "портланд" с добавлением алебастра, мелкого песка или наполнителя, можно добавить яичный белок и/или клей ПВА для гидростойкости, но внимание, после добавления масса быстро густеет!)
И печатайте свои накладки, а разобьёте, или тираж надо увеличивать - модель то целая, ещё форм нашлёпаете.
Успехов!
Пожалуй, самое правильное - применить многоступенчатую технологию.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
