Посадочные места до подшипника и после.
Здравствуите всем.
Посадка под подшипник 40 к6
а какую сделать посадку до посадочного места подшипника?
обычно я делаю 39 мм. и свободный.
мне кажется и собирать удрбно и токарю точить
Рылся в старых чертежах и нашел, что там стявят посадку b12.
Вопрос: как правильно?
И как вы делаете?
Орлов П. И. "Основы конструирования" рекомендует так
И как вы делаете?
Нашим токарям (универсалы) больше нравится ступенька ... конечно если конструкция не требует одинаковый номинал шеек
Это для шлифования обязательно..
Если делаешь в допуске сразу на токарнике, а у нас пятый квалитет точат практически без брака, то разницы нет, но ступеньки бы я избегал..
ломается все по ним хорошо....
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
