Softline внедрила Autodesk в компании «Институт Казгипроводхоз»
Компания Softline объявляет о завершении проекта по внедрению программного обеспечения Autodesk в производственном кооперативе «Институт Казгипроводхоз». Основная цель проекта – установление единого корпоративного стандарта нормативной технической документации в соответствии со СНИПами и ГОСТами...
С полным текстом Вы можете ознакомиться в ленте новостей
Далее
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
