Antares DLR-H2 – первый самолет на водородных топливных элементах.
Недавно завершился первый испытательный полет нового самолета Antares DLR-H2, который получает всю необходимую для полета энергию от водородных топливных элементов. Так как продуктом сгорания водорода в топливном элементе является обычная вода, это ставит самолет Antares DLR-H2 на первое место по...
С полным текстом Вы можете ознакомиться в ленте новостей
Далее
      а как вы taxid фирмы нашли?
