Заготовки для изготовления осевого инструмента
Доброго времени суток.
Планируем изготовление осевого твердосплавного инструмента (фрезы, сверла). Нужна информация по изготовителям и поставщикам заготовок из твердого сплава ("цилиндров").
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Привет!
Советую твердоспланые столбики ф.Guhring, Германия.
По соотношению цена-качества, мало кто может конкурировать.
Если что обращайтесь.
Заранее спасибо.
Gerhard Ihle Германия, фирма специализируется только на производстве твердосплавных заготовок, если интересно, могу сбросить каталог. Цены приемлимые.
  • 3 месяца спустя...
Общался с представителями одного инструментального завода, который сам изготавливает и торгует инструментом из твердосплавного прутка. Так вот, они вроде бы проводили эксперименты, сравнивали и пришли к выводу, что оптимальный вариант - прутки от Гюринг. А так - за что купил, как говорится...
Заранее спасибо.
Уважаемый Vlastelin_83,
Рекомендую обратить внимание на твердосплавные стержни Sandvik Hard Materials.
Компания Sandvik создана в 1862 году.
В 1869 - первая продажа в Россию, Санкт-Петербург.
Занимается производством твердосплавного инструмента с 1940-х годов. Огромный опыт в производстве твердого сплава, в том числе стержней - заготовок для инструмента, зубков для буровых коронок, фильер и т.д.
Просьба сообщить тип интересующих столбиков: шлифованные/нешлифованные, цельные/с отверстиями для внутреннего подвода СОЖ, а также длину и диаметр.
  • 3 года спустя...
Заранее спасибо.
Если актуально предлагаю ознакомиться с каталогом заготовок австрийской фирмы CERAIZITIZIT <noindex>ftp://relay.prominteh.ru/Catalogs/Ceratiz...av%20prutki.pdf</noindex>
По вопросам и ценам обращайтесь pavlov@prominteh.ru
<noindex>Заготовки CERATIZIT</noindex>
Находимся в Санкт-петербурге
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
