Подскажите какую фирму (производителя) выбрать в качестве поставщика инструмента для токарных работ
резцов ,свёрел и пр работаем часто с закаленным материалом 40Х Ст 45 ШХ 50 - 60 единиц
ну и с некалённым тоже
привет
1 на счет сверл рекомендую
сверла фирмы ханита (израиль) серии м112 и м 152 нормальной длины и укороченные
также неплохо стоят сверла фирмы osg с титановым покрытием.
у первых проверенно высокая стойкость при рекомендованных режимах резания
неплохо стоят токарные резцы фирмы искар новых серий . проверенно при обработке стали 15-5PH
ТВЕРДОСТЬ -40 HRC
ТВЕРДОСТЬ -40 HRC
Неплохо - не то слово :smile:
Точно :smile:
<noindex>http://www.iscar.com/</noindex>
SUMO TEC 3P (Iscar Premium Productivity Products)
www.iscar.ru
www.iscar.com
Конкретные производственно-коммерческие вопросы можно обсудить вне этой темы. Пишите в личку. :smile:
привет
ТВЕРДОСТЬ -40 HRC
OSG сверла с титановым TiN покрытием EX-SUS-GDS или EX-SUS-GDR - высший класс для нержавейки, но для каленой стали они не годятся.
Для каленой стали и много другого, лучше использовать HYP-HP-GDS, HYP-HPO-GDS, HYP-HPO-GDR с TiAlN. Это, самая дешевая серия твердосплавных сверл от OSG, но и она уверенно сверлит от сырой стали до 60 HRC. Если нужно выше 60 HRC, то SH-DRL.
Рекомендованные режимы OSG, как правило с запасом. Но методика сверления, часто отличаются от общепринятой. Перед первым использованием, лучше посоветоваться с тем, кто имеет опыт именно с OSG.
В принципе, для сталей твердостью 40HRc можно рекомендовать обычные твердосплавные сверла. Для экстрима существует серия монолитных свёрл Iscar для особо твердых материалов <noindex>http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp/fn.../type/1/lang/EN</noindex>
Becker изготавливает пластины CBN для себя и других фирм.
Вроде как специализируются на этом виде инструмента, в Европе.
Ассортимент весьма богатый.
<noindex>http://www.beckerdiamant.de/eng/index_e.html</noindex>
Изменено пользователем metawor
Shin
Да вообщем тут все себя прорекламировали.
Iscar CIS
Нужно уметь рекламировать товар ненавязчиво для окружающих. А вы переборщили...
Топик стартеру - вообщем я думаю вы поняли что каждый кулик будет свое болото хвалить...
Тема закрыта.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
