помогите с штамповкой
появилась необходимость изготовить задний фланец.
покритикуйте модель.если есть недостатки
фланец_320.rar
сделано в solidworks 2009
отпишитесь хоть те кто скачал.пжта
в степе или другом нейтральном формате выложи, не у всех есть солид.
прошу .сразу в 3 форматах :(фланец_320.rar
отпишитесь пжта
отпишитесь пжта
Не мешало бы узнать назначение детали и область применения. ( не понатно зачем пуклевки на 3х отв.) :g:
деталь-задний фланец манометра
На мой взгляд будет собираться гофра при отбортовке в углах (сопряжение прямого участка отбортовки с наружным радиусом.) И скорее всего надо уменьшить высоту отбортовки отверстий (завтра в книжке посмотрю коэф. и отпишусь)
спасибо
а что за книжку Вы хотите посмотреть?
спасибо
Посмотрите
Романовский "Справочник по холодной штамповке" раздел "Отбортовка".
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
