Выращиваение моделей из бумаги....
Расскажите пожалуйста что за технология, когда прототип изготавливается послойным склеиванием бумаги...
По качеству конечная деталь напоминает дерево, только тверже..
Может кто знает приблизительные цены на изготовление подобных вещей?
Не, не знаю.
Мне такие прототипы не подходят, потому я с ЛОМом ни работаю
Maxim Kondratyev а мне такие вещи нужны в качестве довольно прочного эксклюзива... а по прочности я смотрел один прототипчик... мне он напомнил дерево:)
u3T
Сэр, а где вы собираетесь делать эту модель? Это я к тому, в каких единицах (условных или безусловных) вам про цену рассказывать. Насколько я знаю таких машин в России две штуки. А вот работают ли они - не ведаю. Одна из них то ли в Калуге, то ли в Курске - не помню. А вторая где-то на Урале.
Вообще-то говоря, фирма, выпускавшая эти машины, накрылась несколько лет назад медным тазом. Дело, конечно, хозяйское - на какой машине делать прототип. Но, так, для спортивного интереса, а почему вас на этакую экзотику потянуло? Почему бы не сделать модель по-простому на SLS-машине из полиамида? Этих-то машин в России достаточно. И прочность вполне приличная.
Машин таких в России достаточно много (во всяком случае, больше, чем SLS), но делать по этой технологии... Михаил Александрович прав, может другую попробовать. В плане прочности LOM уже давно не панацея, а выгода этой технологии была только в изготовлении достаточно толстостенных деталях при достаточно низких требованиях к точности и качеству поверхности. Например, как мастер-модель для литья в землю. Обработка таких моделей тоже дело на любителя.
Но если все-таки надо сделать именно по этой технологии - есть отлаженный канал.
  • 1 год спустя...
У нас есть LOM-установка. Смотрите информацию на сайте www.pumori.ru, СП СИЗ-Пумори или пишите sdsp@pumori.ru.
Голубенко Виктор
Тема открыта давно но смотрю интерес еще есть. Если необходим прототип из бумаги нет проблем-обращайтесь.
Не могу удержаться :) - <noindex>вот тут</noindex> пример хорошей модели из бумаги - работающая модель ДВС.
Изменено пользователем avmich
Голубенко Виктор
Благодарю за отличную ссылку, прекрасные работы! Одно из направлений, где LOMу нет равных!
Виктор,
LOM здесь отдыхает. Вся фишка в том, что модель двигателя сделана руками. Всякая механизация у этих сумасшедших (моделистов) - это дурной тон.
