Импортные уплотнительные кольца
В спецификации импортного оборудования есть обозначения O-Ring 3050, O-Ring 2056 и прочие. Судя по всему это какой то стандарт, может кто знает где его найти и выяснить геометрические размеры уплотнений указанных по этому стандарту.
хм...по кольцам у них вроде как стандарт называется AS568A ... <noindex>http://www.efunda.com/designstandards/orin...&finish=439</noindex>
Если не слабо зарегистрироваться на кетайском форуме, то вроде можно скачать ISO 3601-1:2008 (там "designation codes" обещают)
<noindex>http://www.rzland.com/bbs/read-htm-tid-12672.html</noindex>
:smile:
Если это стандартные изделия, то они должен обозначаться вместе со стандатром, а если это из какого-то каталога какого-то производителя, то указывается этот каталог или производитель.
В данном случае я вижу наименование детали самого разработчика, у этой детали нет даже каталога. <noindex>См. тут</noindex>
Тоже считаю что это код.
Обычно идут размеры, материал, может быть код. У Simrit он шестизначный - восьмизначный.
Нашел в интернете похужую запись на чертеже, но там и размеры написаны:
O-ring 3050 90 SH Ш 12.37 x 2.62
O-ring 2056 70 SH Ш 14 x 1.78
Ш - значек диаметра
Ruslan это размеры для манагеров, но никак не для конструкторов - танцевать надо только от стандарта, где расписаны и размеры и допуски и параметры посадки в деталях, в зависимости от типа соединения....м.б. у кого то найдется этот ISO и он выложит его для нас? :)
Рекомендации Simrit по расчету (AS568)
<noindex>http://www.simritna.com/news/PDF/Simrit_Or...Guide_FINAL.pdf</noindex>
Китайский производитель (8 метров) перечислены все типоразмеры колец, материал и точность. Правда нет кодов почемуто.
<noindex>http://www.xlongseal.com/fUpfiles/xlonga.pdf</noindex>
Чертеж где была запись: <noindex>http://www.coltrisub.it/MAIN/MANUAL/DIVING...ulfstream30.pdf</noindex>
На работе есть Simritовский диск, где и расчеты есть. Правда давно не пользуемся, так как используемые варианты на память знаем.
Засада какая то везде обозначения внутренний диаметр и диаметр профиля, а тут четыре цифры.
да тут всё просто - они по уплотнениям немного :( нас делают давно...да и нет у них проблемы с взаимозаминяемостью...а мы все работаем по госту....вот вам пример интересных решений в области уплотнений <noindex>http://www.kalsi.com/</noindex>
хм....а они по ISO? может выложишь диск? или он как то секретный? :)
ЗЫЖ может пора sapr2000 завести свой торрент? :rule:
DIN 3771 вроде
Да, нет. Поставляется как электронный каталог (помоему можно просто заказать). На работе лежит. Правда не помню сколько весит.
Была еще и книга. Вот кстати часть информации из неё: <noindex>http://www.simrit.ru/files/00002877.pdf</noindex> (на русском, размеры колец и рекомендации по установке).
To _Booster _
При работе как правило применяется стандарт используемый фирмой "PARKER"
<noindex>http://www.parker.com/portal/site/PARKER/m...&Wtky=SEALS</noindex>
По этому адресу полный каталог на уплотнения и кольца. Если этого не достаточно, то могу переснять и прислать более раннее издание, которым пользуюсь уже 10 лет. В нем маркировка полностью соответствует приведенной в вопросе.
Честно говоря не знаю какой это стандарт, хотя уплотнениями занимаюсь профессионально. Да и никогда особо этим не заморачивался. Можете скачать каталог, например, у фирмы Гуарнитек <noindex>http://www.guarnitec-group.com/</noindex> - там есть эти обозначения. Кольца обозначаются вн.диаметр х диаметр сечения, в вашем случае
OR2056 - кольцо внутреннего сечения 14,00 мм и диаметром сечения 1,78 мм
OR3050 - кольцо внутреннего сечения 12,37 мм и диаметром сечения 2,62 мм
Для полного описания кольца необходимо ещё два параметра - материал (различные каучуковые смеси - нитрильный, фторкаучук и т.п.) и твердость материала кольца по Шору (обычно 70, 80 или 90 единиц.)
Если есть ещё вопросы или не знаете где купить - пишите в личку, помогу.
Изменено пользователем ТКО
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех!
Решил не создавать отдельной темы, надеюсь в этой заметят.
Вопрос такой. Кто нить работал с уплотнениями типа Variseal M (со стальной пружиной) на высокие давления (до 3 000 атм. импульсно)? На подобные давления их применяют с защитными кольцами Backup rings. Так вот про эти кольца в каталоге (ещё 2000 г.) только общие слова. Ну там из каких материалов (полимер, бронза-алюминий, сталь) и какой формы на какие давления. Длина канавки (посадочного места) приведена в таблице (она больше чем без кольца). Собственно всё. Ни каких каталожных данных (типоразмеров, обозначений, номеров) нет. Не понятно вообще эти кольца поставляются (заказываются) или их самим делать надо? Производитель - American Variseal, принадлежавший ранее известному Busak+Shamban, который сам теперь называется Trelleborg Sealing Solutions. В каталогах, которые теперь лежат на Trelleborg-е, подробно описаны только легкие версии этого уплотнения без защитных колец (Turcon Variseal M2). А про эти (with Backup Rings) только обзорное упоминание. Какие могут быть другие варианты эластичного уплотнения на такие давления?
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
