ротор турбодетандера
Подскажиет пожалуйста кто знает, что может подразумевать конструктор под требованием в чертеже ротора с диском турбодетандера:
Поле диска проверить по шаблону с просветом не более 0,2мм.
Что имеется ввиду под словом "поле" какая часть диска так может называться?
может быть это простая плоскостность поверхности, и тогда это плоская поверхность,
Не видя конструкции или чертежа сложно сказать. Скорее всего это "рабочая плоскость" диска.
вот такая конструкция:
где это поле диска, которое можно контролировать шаблоном?
Изменено пользователем Провинция
Что то очень уж не информативный чертеж, или вы его подчистили от "лишних" размеров и шероховатостей? :g:
А чертежа сборки этого узла нет?
Интересует стрелка выноска "Д" что о ней написано в ТТ?
может торец там где 6 отверстий с резьбой
Вряд ли есть смысл проверять шаблоном плоскую поверхность. Нет проблем её выполнить.
Сформулируем вопрос по другому - куда там прикручивается диск? Куда там вообще что-то присоединяется? Эти поверхности скорее всего и имеются в виду, среди них и нужно искать.
а если учесть биение, шаблоном быть может простая линейка и проверяется на просвет с щупом, а в этой поверхности отверстие по которому скорее всего что то центрируется и потом крепится винтами, так что мот и это а может и
Сергей Яковлевич
Возможно, имеется ввиду "поле допуска диаметра диска". А вы не специалист по детандерам? Было бы интересно пообщаться.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
