Здравствуйте!
Требуется изготовить на цилиндрической поверхности(ручка - нижняя часть)рисунок в виде "сетки", "рисок" глубиной 0,05-0,1мм.
Пробовали гравировать и наносить алмазным карандашом(без вращения)получается хорошо, но очень низкая производительность.
Вопрос: Можно ли осуществить это накаткой? Где заказать профиль с накаткой? И на каком оборудовании производить накатку?
Или подскажите оборудование для высокопроизводительной гравировки.
Поделитесь опытом!
Где брать не подскажу, а накатывают на обычных токарных станках. Наверняка есть и какие-то спец. автоматы, но тут просто вопрос производительности.
хороший, интересный сайт! А в пределах мск области, кто может сделать такой инструмент
да, спасибо. как раз рассматриваем вариант, на токарном станке
МИЗ, но категорически не рекомендую.
если нет возможности купить в Германии, то сюда обратитесь: <noindex>http://www.technopolice.ru/zeus/</noindex>
спасибо!
Хотелось бы что бы тема не была закрыта...может кто посоветует другие подходы для нанесения фактуры на цилиндрических поверхностях. Очень актуальный вопрос для нас.
В принципе, если установить вместо резца "алмазный карандаш", то на токарном станке с ЧПУ можно лихо извращаться. Правда нужно чётко знать диаметр цилиндра или карандаш попружинить.
Кстати, аналогично и на 4-х осевом фрезерном с ЧПУ тоже можно поразвлекаться.
А вам много деталей делать нужно?
Почему не просто резцом? Если есть выход для резца - спираль на подаче в одну строну, потом реверс - спираль в другую. Получится замечтательная сетка. Хотя, смотря что подразумевается под словом "производительность".
Если диаметр "плавает" устанешь корректор менять, а карандаш можно просто подпружинить.
А вообще все же лучше 4-хосевик использовать. Можно очень красивые штучки рисовать.
На 4-х осевом(с отслеживанием высоты по z) как раз и делали. Скорость вращения поворотной головки маленькая.
Производительность нужна 5тыс шт в месяц.
Все таки склоняемся больше к токарному станку. Если бы поверхность была на протяжении всей длины цилиндрическая было бы проще, но ручка же идет на конус, и диаметр естественно плавает, т.к толщина стенки 0,3. Фрезерные с ЧПУ на производстве используем, а вот с токарным ЧПУ не сталкивались. Посоветуйте токарный с ЧПУ.
Всем спасибо за советы!
Накатка на детали с толщиной стенки 0.3 мм - это мне сомнительно. Деталь можешь показать?
Это обыкновенная ручка, полая, толщина стенки 0,3мм состоящая из 2-х частей (верх, низ)
Обратились в фирму которую как раз в теме посоветовали, они сказали что глубиной 0,05-0,07 накатку делать возможно на толщине 0,3. И еще одна фирма взялась рассмотреть этот вопрос. Обещали продемонстрировать....
ZEUS делает инструмент и для "накатки" резанием, а не пластическим деформированием. Думаю, то что нужно.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
