Здравствуйте!
Требуется изготовить на цилиндрической поверхности(ручка - нижняя часть)рисунок в виде "сетки", "рисок" глубиной 0,05-0,1мм.
Пробовали гравировать и наносить алмазным карандашом(без вращения)получается хорошо, но очень низкая производительность.
Вопрос: Можно ли осуществить это накаткой? Где заказать профиль с накаткой? И на каком оборудовании производить накатку?
Или подскажите оборудование для высокопроизводительной гравировки.
Поделитесь опытом!
Где брать не подскажу, а накатывают на обычных токарных станках. Наверняка есть и какие-то спец. автоматы, но тут просто вопрос производительности.
хороший, интересный сайт! А в пределах мск области, кто может сделать такой инструмент
да, спасибо. как раз рассматриваем вариант, на токарном станке
МИЗ, но категорически не рекомендую.
если нет возможности купить в Германии, то сюда обратитесь: <noindex>http://www.technopolice.ru/zeus/</noindex>
спасибо!
Хотелось бы что бы тема не была закрыта...может кто посоветует другие подходы для нанесения фактуры на цилиндрических поверхностях. Очень актуальный вопрос для нас.
В принципе, если установить вместо резца "алмазный карандаш", то на токарном станке с ЧПУ можно лихо извращаться. Правда нужно чётко знать диаметр цилиндра или карандаш попружинить.
Кстати, аналогично и на 4-х осевом фрезерном с ЧПУ тоже можно поразвлекаться.
А вам много деталей делать нужно?
Почему не просто резцом? Если есть выход для резца - спираль на подаче в одну строну, потом реверс - спираль в другую. Получится замечтательная сетка. Хотя, смотря что подразумевается под словом "производительность".
Если диаметр "плавает" устанешь корректор менять, а карандаш можно просто подпружинить.
А вообще все же лучше 4-хосевик использовать. Можно очень красивые штучки рисовать.
На 4-х осевом(с отслеживанием высоты по z) как раз и делали. Скорость вращения поворотной головки маленькая.
Производительность нужна 5тыс шт в месяц.
Все таки склоняемся больше к токарному станку. Если бы поверхность была на протяжении всей длины цилиндрическая было бы проще, но ручка же идет на конус, и диаметр естественно плавает, т.к толщина стенки 0,3. Фрезерные с ЧПУ на производстве используем, а вот с токарным ЧПУ не сталкивались. Посоветуйте токарный с ЧПУ.
Всем спасибо за советы!
Накатка на детали с толщиной стенки 0.3 мм - это мне сомнительно. Деталь можешь показать?
Это обыкновенная ручка, полая, толщина стенки 0,3мм состоящая из 2-х частей (верх, низ)
Обратились в фирму которую как раз в теме посоветовали, они сказали что глубиной 0,05-0,07 накатку делать возможно на толщине 0,3. И еще одна фирма взялась рассмотреть этот вопрос. Обещали продемонстрировать....
ZEUS делает инструмент и для "накатки" резанием, а не пластическим деформированием. Думаю, то что нужно.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
