Кто нибудь работал с этим станком? Как побороть его ограничения? УП на дискетках, размер строк в одном файле ограничен, управляющая программа вообще старовата? Может кто то сумел его например под mach3 перевести? Поделитесь настройками :)? Или может еще какие решения есть?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
