Требуется миниатюрный механизм
Блин, не понимаю чего именно тут не понятно?
Хочу предложить добавить конструктиву. Человек не готов писать ТЗ, но он тоже человек.
ТЗ
1. Рабочее усилие (линейное, величина) 5тонн, 3гр...
2. Число срабатываний (600 в минуту), 3 раза в месяц.
3. Минимальный отрезок времени между срабатываниями 5мин, 0.5 пикосекунды, 1 час.
4. Условия эксплуатации (литейный цех, спальня дувушки)
5. Управляющий сигнал (удар молнии, пролет нейтрино).
6. Вес и присоединительные размеры и габариты.
7. И многое другое.
PS. В зоопарке. Вовочка: мама смотри жираф, мама смотри лисица, мама смотри программист.
7. И многое другое.
Требуется миниатюрный механизм (например мотор-редуктор) двигающий кусочек картонки вправо-влево на 2см с питанием от батареек длительное время (больше месяца).
Схема движения: движение вправо в течении 1 сек на 2см, пауза 2сек, движение влево на 2см за 1сек, пауза 2 сек и снова движение вправо…
почти такое же ТЗ по Вашему примеру, только конструктива оно не вносит. было сдесь ТЗ на изготовление миниперекачивающее устройство размера в 3 спичечных коробка, работа тож от батарейки если не ошибаюсь работать должо было, но все желание всунуть в требуемые габариты, очень тяжело и заставить месяц работать тоже. Правильно составленное ТЗ решает 70% проблем возникающих при проектировании и составить его как надо очень не просто.
Блин, не понимаю чего именно тут не понятно, представьте обычную пачку, чтоб она выдвигалась и задвигалась, чо тут не понятно то?
Да все тут непонятно!.
Хотя бы то, где будет размещаться этот привод, должен ли он быть незаметен и где ты хочешь прятать батарейки..
И сотня других вопросов..
И это лишь для того, чтобы ответить НА ОДИН вопрос "Какой, собственно, моторчик нужен?"
Впрочем, приставка "менеджер" в должности многое объясняет, и я не удивлюсь, что срок поставки - "вчера" :-)
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
