Здравсвтуйте! Подскажите пожалуйста какой 3D принтер лучше выбрать и на что надо обратить внимание при выборе. Принтер будет использоваться в конструкторском отделе для создания целого изделия
Изменено пользователем staelker
Принтер будет использоваться в конструкторском отделе для создания целого изделия. Для проверки собираемости узлов.
я нашел 3D-принтер Contex Zprinter 450, но меня не очень устраивают габаритные размеры получаемой детали, хотелось бы немного больше до 450 мм
изделие - самолёт или подводная лодка? Или изделие - фотоаппарат? Или газовая турбина?
Вот всё надо вытягивать как у партизана на допросе.
Поймите, то, о чём Вы думаете, здесь никто не знает. Свои мысли надо вербализовать в исчерпывающие фразы.
Я занимаюсь разработкой малой механизации для ремонта и восстановления верхнего строения жд пути. Это рельсорезные станки, гайковерты, сверлильные станки, малые домкраты и т.д.
ссылка на фото изделий <noindex>http://www.zdm.ru/rus/?menu=production&submenu=list</noindex>
а для моих нужд какой лучше выбрать принтер?
Что-то туго дело идет. Что вам непоянтно в этой моей реплике?
Такие здоровые штуки логично строить на SLS машинах. Например EOS, Sinterstation
Заряжаете ключевые слова в поисковик, находите дилеров, звоните, строите тестовую деталь, смотрите их свойства, смотрите сколько стоят расходники, где сервисмены на глаз пошустрее и покомпетентнее.
Ну и по совокупности факторов выбираете.
Это работа такая, никто ее за вас делать не станет.
а на сколько хватает расходных материалов?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
