Помогите пожалуйста! Необходима какая-либо документация , руководство по эксплуатации проволочного эрозионного станка DK7732 китайского производства.
есть рускоязычное руководство по DK77
сейчас отдал в перевод документацию по софтине, которая установлена - вкомпе-ЧПУ
можно договориться :)
требуйте у продавца русскоязычный мануал, или не покупайте напрямую из китая :)
  • 2 месяца спустя...
если есть сложности в эксплуатации, могу проконсультировать по телефону
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
