Six Sigma vs. ISO9000
Six Sigma включает в себя ISO9000 или это конкуренты?
вот тут сказано <noindex>http://www.six-sigma.ru/page_2.html</noindex>
И в России «Шесть сигм» у себя внедряют такие разные компании как: «Иструм-Рэнд» (совместное предприятие с Ingersoll-Rand); «АВИСМА»; «ВСМПО»; «Рыбинские моторы» (НПО «Сатурн»); «РОСТАР»; «Красноярский алюминиевый завод»; Аудиторская фирма «Аваль»; подразделение «3М» в России; подразделение «Xerox» в России и др. Опыт этих компаний свидетельствует о том, что методы «Шести сигм» дают ощутимый экономический эффект и на российской «почве».
кто там работает может поделиться ощущениями
У нас, ИМХО, ISO9000 перерождается в бюрократически-бумажную отмазу. А эти сигмы что-то вроде практикуемого в некоторых фирмах идиотизма с распеванием гимнов и присуждением "данов" ,"поясов". Сейчас поприжмет, некогда будет дурью маяться.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
