normalno vse. fresi OK. Primer Art.202248 S16000 F3300 Ae-1xD Ap-1xD aktuele vrema obrabotki 1319 minuten Mashina Hermle C20
shetvertii instrument i shestoi ot Garanta
что сказать, большой ассортимент, это плюс, минус - это представляют в основном средненькие фирмы, но зато по хорошим ценам))))) . Торговая фирма.
У этой фирмы отличный каталог, с которым приятно работать, разнообразный режущий инструмент на любой вкус и кошелек.
Ваше мнение о Hoffman-grup. Рекомендации и примеры использования.
Hoffman-grup один из первых торговых домов в Германии. Имее свой статус... но аграничивать себя не надо.. таких домов в Германии несколько.. Скупает многое себе на склад и обещает скупать слады у поставщиков. Поставщики у них стандарные производители всем известны... Походи по рынку и найдешь дешевле будет!! В практике всем известно, что обещания и бумага имеет свое терпение :))
Ассортимент огромный. Но 80% можно реально заменить другими торговыми марками по ценам ниже.
Мы работаем с ТД ПСИ. Заменяют на раз. Представляют много торговых марок и весь отечественный инструмент.
Вот их адрес: info@psin.ru
Года четыре назад работали с Хоффманном. Вернее с их представителями в России "Росмарк".
Каталог у них конечно красивый и весьма познавательный, но ... Заказываем одно - привозят другое,
исправлять свою ошибку отказываются. Пригласили их менеджеров подобрать инструмент и оснастку на конкретное
оборудование- до сих пор лежат на складе мертвым грузом (инструменты лежат , а не менеджеры :g: ), т.к. не подходят категорически.
Инструмент Garant стоит почти столько же, как Seco или Ceratizit в другой конторе.
А так да. Каталог хороший.
Изменено пользователем metawor
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
