Народ, помогите! Как всетаки определяются режимы по каталогу! Уж как то сложно, для меня.
Буду очень признателен если кто-нибудь отзовется и напишет .. поподробнее, так сказать пошагово! :surrender:
По-моему все просто. В каталогах задана рекомендуемая скорость резания , а также подача на зуб (для фрез и сверл). По известным формулам можно определить частоту и подачу на оборот или минутную подачу. Правда, это все считается без глубины резания ( не по эмпирическим формулам). Также на сайте Сандвика есть опция расчета режимов резания для выбранного инструмента.
Изменено пользователем Lindeman
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемый archzayats,
Пошагово на примере каталога MainCatalogue_2009_RUS, токарная обработка:
1. Выбираем необходимую режущую пластину и сплав (CNMG 12 04 08-PM 4225):
2. Внизу страницы находим ссылки на Рекомендации по выбору скоростей резания и Рекомендуемые значения глубин резания и подач:
3. На странице с Рекомендуемыми значениями глубин резания и подач выбираем значения для нашей пластины (ap=3 мм; fn=0.3 мм/об):
Не забываем о жесткости системы СПИД :wink:
4. На странице с Рекомендациями по выбору скоростей резания выбираемый обрабатываемый материал (Сталь 45, СМС 01.2) и в зависимости от подачи выбираем скорость резания (fn=0,3 мм/об; Vc=355 м/мин), т.к. при подаче 0,1 мм/об скорость 455 м/мин, а при подаче 0,4 мм/об - 305 м/мин:
Рекомендуемые режимы резания соответствуют экономически обоснованной стойкости инструмента равной 15 минутам
Затем, если планируем обрабатывать деталь с постоянством оборотов, - считаем их: n=Vc*1000/Pi*d (при d=100 мм n=1130 об/мин)
  • 4 месяца спустя...
Хорошо!Вот мы посчитали..а что дальше делать если деталь большая и по времени обработки она не укладывается в 15мин. Режимы ведь надо как-то подгонять, чтобы инструмент простоял намного дольше номинального...Как быть с этим??
есть такая фирменная приблуда сандвика-CoroGuide. Там можно выбирать режимы в зависимости от времени (стойкости). Могу выслать на мыло,ежели надо.
Уважаемый subosi,
Как заметил предыдущий пользователь существует специальное программное обеспечение от SANDVIK Coromant.
По вопросам получения технической поддержки и предоставления софта обращайтесь ко мне в личку.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
