Нормативы времени
Здравствуйте.
Хочу спросить о наболевшем.
Вопрос такойУ нас в цехе две нормы времени, одна для сдельщика, другая для окладчика, разница между ними-кафициент1,8 при изготовлении одинакового количества деталей.
Кто что думает поэтому поводу,
А что Вам не нравится?
Ты явно работаешь на окладе, работал бы на сделке - такой вопрос бы не задал
Здравствуйте.
Норма времени эта на конкретную операцию? Детали обрабатываются одни и теже, и делаются на одном и том же оборудовании?
Тогда мне кажется что эта норма - бред.
Я пришел в цех учеником - с 2 по 6 разряд. Так что на своей ... все испытал. Наряды закрывал и на окладе и на сделке. Как раз тут и работает этот коэффициент - т.е. для "оклада" была "норма" и ее мы набирали нарядами так же как и сдельщики.
То, что сейчас этого нет на многих предприятиях - считаю неверным. А размер коэффициента всегда был разный и зависел от "квалификации" отдела труда и зарплаты.
Поподробней описать ситуацию можно?
Можно описать поподробней.
Приведу пример: как я уже говорил две нормы времени
выточить шкив – норма времени-0,43(для окладчика)
выточить шкив - норма времени-0,239(для сдельщика)
Непонял, а нафига ему норма времени? Если он знает сколько этот шкив стоит в денежном эквиваленте? Протормозит раз, другой и кушать нечего будет.
А что входит в "выточить шкив" для сдельщика и для окладчика? Обед входит? Сдельщику обед оплачивается тоже? А уборка рабочего места? А подготовка инструмента?
Когда я работал на заводе,там была негласная директива ООТиЗ цеховым БОТиЗ,что процент перевыполнения норм должен быть не выше 180%-190%.Если получалось больше ,цех навещала комиссия из отдела и делали анализ на каких наименованиях деталей нормы порезать,объясняя что один рабочий физически не может достигнуть такого процента при правильном нормировании.Мы конечно сбивали процент сверхурочными и выходными.Может у Вас это сделано,что бы прировнять зар. плату сдельщиков и повременщиков.
А по моему это двойная бухгалтерия
У нас практически аналогичная ситуация. Только чтобы не смущать общественность, эта разница убрана в стимулирующую надбавку, которая у сдельщиков и повременщиков различается раза в два.
Две разных нормы времени, это имхо, перебор. Можно было придумать и другой механизм сбалансирования зарплаты.
это, имхо, из-за "тупизны" "совковости" ОТиЗовцев...нежелаюющих и/или неумеющих менять систему оплаты труда. Для сдельщиков вечная проблема - низкая, точнее не успевающая за жизнью)) часовая тарифная ставка. Вот и увеличиваю иногда нормы времени...вместо поднятия часового тарифа...
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
