Нормативы времени
Здравствуйте.
Хочу спросить о наболевшем.
Вопрос такойУ нас в цехе две нормы времени, одна для сдельщика, другая для окладчика, разница между ними-кафициент1,8 при изготовлении одинакового количества деталей.
Кто что думает поэтому поводу,
А что Вам не нравится?
Ты явно работаешь на окладе, работал бы на сделке - такой вопрос бы не задал
Здравствуйте.
Норма времени эта на конкретную операцию? Детали обрабатываются одни и теже, и делаются на одном и том же оборудовании?
Тогда мне кажется что эта норма - бред.
Я пришел в цех учеником - с 2 по 6 разряд. Так что на своей ... все испытал. Наряды закрывал и на окладе и на сделке. Как раз тут и работает этот коэффициент - т.е. для "оклада" была "норма" и ее мы набирали нарядами так же как и сдельщики.
То, что сейчас этого нет на многих предприятиях - считаю неверным. А размер коэффициента всегда был разный и зависел от "квалификации" отдела труда и зарплаты.
Поподробней описать ситуацию можно?
Можно описать поподробней.
Приведу пример: как я уже говорил две нормы времени
выточить шкив – норма времени-0,43(для окладчика)
выточить шкив - норма времени-0,239(для сдельщика)
Непонял, а нафига ему норма времени? Если он знает сколько этот шкив стоит в денежном эквиваленте? Протормозит раз, другой и кушать нечего будет.
А что входит в "выточить шкив" для сдельщика и для окладчика? Обед входит? Сдельщику обед оплачивается тоже? А уборка рабочего места? А подготовка инструмента?
Когда я работал на заводе,там была негласная директива ООТиЗ цеховым БОТиЗ,что процент перевыполнения норм должен быть не выше 180%-190%.Если получалось больше ,цех навещала комиссия из отдела и делали анализ на каких наименованиях деталей нормы порезать,объясняя что один рабочий физически не может достигнуть такого процента при правильном нормировании.Мы конечно сбивали процент сверхурочными и выходными.Может у Вас это сделано,что бы прировнять зар. плату сдельщиков и повременщиков.
  • 2 месяца спустя...
А по моему это двойная бухгалтерия
У нас практически аналогичная ситуация. Только чтобы не смущать общественность, эта разница убрана в стимулирующую надбавку, которая у сдельщиков и повременщиков различается раза в два.
Две разных нормы времени, это имхо, перебор. Можно было придумать и другой механизм сбалансирования зарплаты.
это, имхо, из-за "тупизны" "совковости" ОТиЗовцев...нежелаюющих и/или неумеющих менять систему оплаты труда. Для сдельщиков вечная проблема - низкая, точнее не успевающая за жизнью)) часовая тарифная ставка. Вот и увеличиваю иногда нормы времени...вместо поднятия часового тарифа...
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
