Угловая фрезерная головка. Крепление стоп-блока на шпиндель.
ПОМОГИТЕ плиз!!! Есть станок: DMU 70 eVO. Для фрезеровки внутри "корпуса" нужно на него установить угловую головку(напрямую не подлезть). Для установки угловой головки нужен стоп-блок. А как стоп-блок к шпинделю станка закрепить?
Заранее спасибо!
Стоп-блок крепится с торца шпинделя (необходимо выполнить отверстие и прикрутить).
Фото может и не очень, но то, что нашел.
На торце шпинделя нет свободных ни гладких ни резьбовых отверстий. Одни болты вкрученные. Сверлить в шпинделе отверстия самому. А где (в каком месте) и чем? Ни дрелью же!!! И станок ещё на гарантии. После такого гарантию наверно снимут!!!?
Было предложение открутить пару болтов и крепить стоп-блок. Скрутишь и что-нибудь отвалится. Тоже не выход.
Так всегда и делают, если не уверены, пригласите представителей дилера станка и попросите установить головку. Это вещь не простая, нужно очень внимательно разобраться с инструкцией. При небольшом перекосе можно сломать головку. Имел печальный опыт.
Да Вам не то продалали!!
очередной раз вижу !! главное продать без знаний!!!
звоните расскажу!!! веть мы изготовиле приводных головок !!!
495 648-69-19
495 648-69-19
Очередной раз вижу стремление людей кого-то обругать :smile:
Не продавал я эти головки, а лишь сбросил данные, которые нашел.
Если помогло vitia - буду только рад.
А Вы , уважаемый heimatec подскажите всем выход из ситуации, думаю многим это будет интересно.
Вам на украине уже помогли!! :))
человек обратится и ему поможем
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
